Хочу уложить массивную доску из ясеня 18х120х1800. Имеется ровная стяжка.
Насколько я понимаю, нужно на стяжку прикрепить фанеру (клей + дюбеля), а на фанеру уже крепить доску (клей + саморезы).
Фанеру хочу взять ФК 15мм нешлиф. 4 сорт.
Вопросы:
Какой клей выбрать для крепления фанеры к стяжке?
Нужно ли шлифовать фанеру?
Какой клей выбрать для приклеивания доски к фанере?
Искал, но темы либо очень старые (~2009г), либо там нет нужной информации.
Без фанеры уже обойтись не могу. Стяжка залита так, чтобы пол в комнате (фанера + масс. доска) состыковался с полом в коридоре (плитка) на одном уровне.
udav написал:
Повторюсь - "Любой 2К клей от Uzin, Sika, Forbo или более простых и дешевых производителей"
Можете также вместо 2К клея выбрать MS клей.
udav написал:
Какая. толщина будет у 2-х слоев клея?
Зависит от номера гребенки, которой будете намазывать клей, она в свою очередь зависит от марки и типа клея и размера приклеиваемых поверхностей, в случае с приклейкой фанеры - от ровности стяжки!
Но условно на оба слоя закладывайте около 3-5мм
И еще такой вопрос про клей...
Клей Fobro Euromix PU 144, он стоит заметно дешевле Sika и Uzin.
Есть опыт монтажа массивной доски с использованием этого клея?
Как он ведет себя во время эксплуатации?
udav написал:
А зачем фанеру шлифуют? Ведь клей заполнит все неровности.
Как раз сейчас уложил фанеру ФК 15мм нешлиф, неровности такие, что без шлифовки никак, не то что сантиметровые шишечки, а попадает и горы 10 см в диаметре и пару- тройку миллиметров высотой, бывает волна в плюс во всю ширину листа, толщина разных сторон тоже разная до 1,5мм, всё нужно сортировать, делать расклад , как с плиткой, возможно предшлиф местами. И шлифовка берёзы оказалось делом не простым, зерно на наждачных кругах быстро тупится, брал самое крупное, вроде побыстрей, но не надолго. Но я доволен, мне под матовый линолиум, строгий горизонт не нужен, только плавная поверхность.
udav написал:
ALPIC, у нешлифованной фанеры допуск по толщине -0.7 - +1.2 мм.
Может, еще фанера не качественная или стяжка не очень ровная.
Я думаю, может шлифованную взять?
У нее допуск по толщине -0.8 - +0.6
udav
Народ!
Подскажите про этот клей, пожалуйста. А то сроки поджимают уже.
Спасибо
Вот я тоже думал, а потом прикинул допуск, так всё одно шлифовать, а по деньгам на моих площадях угорю не слабо, по результату понял что правильно сделал, основная работа выпала на выравнивание стыков.
Стяжка: выравнивали стяжку, чтобы было < 2мм/2м. Шлифовали чашой по бетону (насадка для болгарки) и где-то подливали наливной пол. Прогрунтовали кнауф тюфенгрунт т.к. эпоксидная грунтовка стоит очень дорого.
Фанера: брал шлифованную т.к. у нее разбежка по толщине меньше, чем у нешлифованной. Выравнивали фанеру рубанком и болгаркой с шлиф. дисками. Старались добиться < 2мм/2м. Это был, пожалуй, самый трудоемкий процесс. Фанеру крепили к полу клеем и нагелями 52мм (шурупами по бетону)
Доска: доску крепили к фанере клеем и саморезами спакс. Брал саморезы 30мм.
Везде использовали клей Sika bond pu 2k. Размешивали по 1/3 ведра.
Итог: выглядит все очень красиво, НО:
Есть перепады по высоте между отдельными дощечками < 1мм. Т.е. когда ведешь рукой по полу перепады чувствуются. Причина: не идеальная геометрия доски и не идеальная поверхность фанеры.
В некоторых местах между досками есть щель < 1мм (канцелярский нож не пролезет). Причина: не идеальная геометрия доски.
Про доску: доска амбервуд, ясень. Попадаются дощечки с углом не 90. Из-за этого бывают щели. Их мало, но при укладке доски нужно подбирать.
Еще хотел сказать про стык доски и плитки. В комнате у меня доска, а в коридоре плитка. Чтобы доска и плитка состыковались на одном уровне, нужно чтобы уровень пола в комнате + толщина фанеры + толщина доски = уровень пола в коридоре + высота плитки. У меня получилось, толщина клея на фанеру + доску примерно такая же, как и толщина клея для плитки.
Толщина клея для фанеры + для доски получилась < 3мм.
