udav
udav
06.05.2019 в 11:42:48
Доброго времени суток!
Хочу уложить массивную доску из ясеня 18х120х1800. Имеется ровная стяжка. Насколько я понимаю, нужно на стяжку прикрепить фанеру (клей + дюбеля), а на фанеру уже крепить доску (клей + саморезы). Фанеру хочу взять ФК 15мм нешлиф. 4 сорт. Вопросы:
  1. Какой клей выбрать для крепления фанеры к стяжке?
  2. Нужно ли шлифовать фанеру?
  3. Какой клей выбрать для приклеивания доски к фанере?
  4. Какая. толщина будет у 2-х слоев клея?
Pekkonen
Pekkonen
06.05.2019 в 12:41:12
Ищите поиском по форуму. Вариантов решения масса - разный размер фанеры, тип клея, и т.п. Можно даже без фанеры вовсе обойтись, было бы желание
udav
udav
06.05.2019 в 13:48:20
Искал, но темы либо очень старые (~2009г), либо там нет нужной информации. Без фанеры уже обойтись не могу. Стяжка залита так, чтобы пол в комнате (фанера + масс. доска) состыковался с полом в коридоре (плитка) на одном уровне.
Pekkonen
Pekkonen
06.05.2019 в 14:13:45
udav написал: Какой клей выбрать для крепления фанеры к стяжке?
Любой 2К клей от Uzin, Sika, Forbo или более простых и дешевых производителей
udav написал: Нужно ли шлифовать фанеру?
Вам на месте виднее, обычно шлифуют всё таки
udav написал: Какой клей выбрать для приклеивания доски к фанере?
Повторюсь - "Любой 2К клей от Uzin, Sika, Forbo или более простых и дешевых производителей" Можете также вместо 2К клея выбрать MS клей.
udav написал: Какая. толщина будет у 2-х слоев клея?
Зависит от номера гребенки, которой будете намазывать клей, она в свою очередь зависит от марки и типа клея и размера приклеиваемых поверхностей, в случае с приклейкой фанеры - от ровности стяжки! Но условно на оба слоя закладывайте около 3-5мм
udav
udav
06.05.2019 в 14:37:58
Спасибо за ответ.
Pekkonen написал: udav написал: Нужно ли шлифовать фанеру?
А зачем фанеру шлифуют? Ведь клей заполнит все неровности.
udav
udav
06.05.2019 в 17:36:40
И еще вопрос: стяжку можно грунтовать обычной грунтовкой (типа КНАУФ-Тифенгрунд) или специальной в соответствии с рекомендациями производителя клея?
udav
udav
07.05.2019 в 14:57:35
Pekkonen написал: Forbo
И еще такой вопрос про клей... Клей Fobro Euromix PU 144, он стоит заметно дешевле Sika и Uzin. Есть опыт монтажа массивной доски с использованием этого клея? Как он ведет себя во время эксплуатации?
ALPIC
ALPIC
07.05.2019 в 15:14:30
udav написал: А зачем фанеру шлифуют? Ведь клей заполнит все неровности.
Как раз сейчас уложил фанеру ФК 15мм нешлиф, неровности такие, что без шлифовки никак, не то что сантиметровые шишечки, а попадает и горы 10 см в диаметре и пару- тройку миллиметров высотой, бывает волна в плюс во всю ширину листа, толщина разных сторон тоже разная до 1,5мм, всё нужно сортировать, делать расклад , как с плиткой, возможно предшлиф местами. И шлифовка берёзы оказалось делом не простым, зерно на наждачных кругах быстро тупится, брал самое крупное, вроде побыстрей, но не надолго. Но я доволен, мне под матовый линолиум, строгий горизонт не нужен, только плавная поверхность.
udav
udav
08.05.2019 в 08:38:36
ALPIC написал:
ALPIC, у нешлифованной фанеры допуск по толщине -0.7 - +1.2 мм. Может, еще фанера не качественная или стяжка не очень ровная. Я думаю, может шлифованную взять? У нее допуск по толщине -0.8 - +0.6
udav
udav
08.05.2019 в 08:51:37
udav написал:
udav Народ! Подскажите про этот клей, пожалуйста. А то сроки поджимают уже. Спасибо
ALPIC
ALPIC
13.05.2019 в 11:38:58
udav написал: Я думаю, может шлифованную взять?
Вот я тоже думал, а потом прикинул допуск, так всё одно шлифовать, а по деньгам на моих площадях угорю не слабо, по результату понял что правильно сделал, основная работа выпала на выравнивание стыков.
