andrei_r09
andrei_r09
06.05.2019 в 21:36:45
Добрый день. У меня на даче установлена внешняя антенна локус 021.12. Кабель(18м)от неё идёт на усилитель alcad 400, и далее от усилителя идут кабели на каждый тв( длина проводов от 5 до 15м). Причём где самый длиный кабель, ТВ работает лучше других). В прошлом году антенна висела на 7 м от земли все показывало отлично на всех тв. А в этом году сигнал не устойчив, поднял на 5 м выше. Теперь 1-й мультиплекс (уровень сигнала 94%, качество 100), а 2-ой мультиплекс - уровень сигнала 82%, не устойчив и прыгает: 0, 82% и Нет сигнала, а качество сигнала стабильно 0%. Подключал как через ресивер так и через ТВ, эффект одинаковый. Базовая станция находиться в 13 км. В чем может быть проблема? И второй вопрос у меня есть антенна эфир 08А есть ли смысл попробовать подключить ТВ через активный разветвитель или ответвитель? Помогите определиться что надо купить! ТВ планируется не более 5 шт.
юра Т
юра Т
06.05.2019 в 23:07:50
andrei_r09, длинные штыри с антенны желательно убрать (усилителю легче будет, и в усилителе убрать усиление МВ) а что за кабель Вы применяли? если кабель от антенны напрямую к приёмнику подключить, ловит?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.05.2019 в 05:05:05
Уровня сигнала что у вас есть, хватит Тут либо помеха либо некачественная разводка
Попробуйте посмотреть сигнал 1)до сплиттера 2) без усилителя возможно он пререгружен
andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 07:43:18
юра Т, кабели использовал sat 703 и Rg06. На прямую не подключал, есть ли смысл ведь антенна не активная? Усы уберу, они уже не актуальны, спасибо за совет
andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 07:52:47
Aтос, соединения я не трогал, за исключением наращивания кабеля до антенны через бочонок с F штекерами, но я его 3 раза проверял). А как понять, что усилитель перегружен, я не специалист, приборов нет. И если определяю что он перегружен, что нужно поставить до усилителя?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2019 в 09:25:34
Вопрос в ту же тему: имеет ли смысл после ДМВ антенны до усилителя поставить фильтр по частотам на диапазон цифрового тв? Если да, то какой? Второй мультиплекс также принимается неустойчиво, причем в основном проблема в рабочее время (ночь и выходные лучше). Как будто на пути промышленная помеха. Хотя вокруг нет производства, деревни.
andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 11:44:08
Подскажите можно ли использовать Alcad 400 с антенной Эфир 08А (она с усилителем)? Или же она может использоваться только через инжектор, а на ТВ разводить через сплиттер или ответвитель?
andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 12:01:23
И еще у меня установлена LTE Антенна (направленная 3G / 4G LTE / GSM (800-2700 МГц), 9-14 дБ), но она расположена на другой стороне дома и висит ниже. Может она влиять на усилитель Alcad 400? Есть ли смысл ставить перед усилителем фильтр LTE&
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.05.2019 в 14:29:24
Ваша LTE антенна с усилителем/репитером или пассивная?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.05.2019 в 14:34:36
Судя по всему у Вас проблема с помехой или перегрузкой в одном мультиплексе. Два мультиплекса Вещают примерно в одном диапазоне, уровни передатчиков одинаковые. Антенна относительно широкополосная, разница в усилении мультиплексов небольшая. Один показывает отлично, со вторым проблемы..
Активная антенна Вам скорее всего не нужна, только хуже будет..
07.05.2019 в 15:40:04
andrei_r09 написал: Базовая станция находиться в 13 км.
Кроме этого надо знать ее мощность и нет-ли препятствий по прямой линии. (есть ресурс в сети, где можно рассчитать рельеф местности - но название уже не помню - гуглите найдете) У меня две вышки - одна в 20 км и слабее, но за холмом, вторая - в 50 км и посильнее и без препятствий по прямой. От первой все плохо, от второй - на самую простую петлевую антенну (которую сделал из ТВ коакс кабеля за 10 минут) все ловится без проблем с качеством 100 и сигналом 90.
andrei_r09 написал: На прямую не подключал, есть ли смысл ведь антенна не активная?
см выше...
andrei_r09 написал: У меня на даче установлена внешняя антенна локус 021.12. Кабель(18м)от неё идёт на усилитель alcad 400,
сначала попробовать без усилителя, а если и ставить - то у антенны - отношение сигнал шум - лучше. Но перегрузить усилитель не сложно. Поэтому стараться обойтись без него.
Мишутк написал: Вопрос в ту же тему: имеет ли смысл после ДМВ антенны до усилителя поставить фильтр по частотам на диапазон цифрового тв? Если да, то какой? Второй мультиплекс также принимается неустойчиво, причем в основном проблема в рабочее время (ночь и выходные лучше). Как будто на пути промышленная помеха. Хотя вокруг нет производства, деревни.
Мишутк, обсуждаем сферического коня...
