andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 16:03:58
Я BV, Вы правы, у меня сигнал был устойчивей, когда направлял антенну на вышку в 50 км. В Яндексе посмотрел, препятствий, кроме не больших участков леса нет, в основном поля. Попробую отключить усилитель или по экспериментирую в выбором Базовой станции. Рельеф на трассе смотрел перепад высот на расстояние 13 км составляет 5 метров, также оценивал трассу сигнала с учетом кривизны Земли. Результат практически равнина, в одном месте лес не много перекрывает линию трассы.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.05.2019 в 16:35:12
А как понять, что усилитель перегружен, я не специалист, приборов нет. И если определяю что он перегружен, что нужно поставить до усилителя?
кабель который подключаете к усилителю подключите к телевизору напрямую Если без усилителя будет показывать, то скорее всего усилитель лишний.
andrei_r09
andrei_r09
07.05.2019 в 16:54:32
Aтос, Спасибо, на выходных попробую. А как быть в том случае, если без усилителя ловит плохо и при включенном усилители, с предварительно установленным регулятором на min результат не улучшился?
Aтос
Aтос
07.05.2019 в 19:26:23
Плохо это малый уровень сигнала или прыгает качество? В любом случае что-то должно изменится
andrei_r09
andrei_r09
08.05.2019 в 08:32:25
Aтос, Спасибо, буду экспериментировать...
andrei_r09
andrei_r09
13.05.2019 в 10:54:48
Добрый день. Проблема осталась. Крутил антенну во все стороны, снял "усы"-МДб, делал настройку UHV что на мах, что на min разнице нет также показывает. Отключал усилитель и подключал через делитель. Результат такой 1- мультиплекс уровень 40%, качество 72%, 2-й мультиплекс уровень 0% качество 0%. На современных ТВ проверял сигнал как приставкой (у меня Globo и Oriel 120) так и без нее, все одинаково. Попробовал установить антенну Эфир 08А с делителем на 3 ТВ (каждый порт имеет проход по току (Powerpass)). Пробовал подключать как 1 ТВ так и 2-3 результат не меняется. Позавчера (было ясно и тепло) крутил антенну и опустил ее на 1,5 м ниже и тюнер показывал устойчивый сигнал и качество на 2-х мультиплексах, но на следующий день ситуация та же: зависания, кратковременое (от 2-20 сек) пропадание сигнала и фризы (крадратики). Причем на всех 3-х ТВ все работает одинаково. Проверил все соединения (F-штекеры). Есть горизонтальные участки проводов (по другому никак), но до этого все работало. В моем понимании если первый мультиплекс принимает стабильно, то антенна правильно повернута (каналы/частоты в моем регионе 34/578 и 60/786 МГц.), так как расхождение по частотам не большое, то и погодные условия приблизительно для них одинаковые. Я понимаю, что если все ТВ работают одинаково, тогда надо искать причину в антенне(а она пассивная) или усилители. Подскажите как можно проверить уровень сигнала, который приходит с антенны? Я не специалист, приборов специальных нет, кроме обычного мультиметра)). Имеет ли смысл ставить дополнительно какой-нибудь проходной усилитель после усилителя?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.05.2019 в 13:48:58
Боюсь без приборов в Вашем случае разобраться будет сложно. Нужен анализатор спектра. Дополнительный усилитель не поможет, он будет перегружаться высоким уровнем первого мультиплекса. Либо ставить канальные усилители с фильтрами и раздельной регулировкой, но это совсем другой бюджет. Надо смотреть спектр на наличие дополнительных помех/сигналов на выходе антенны на частотах второго мультиплекса.
Вы не ответили по поводу Вашей LTE антенны. Если она активная, то вполне может давать очень хорошую помеху в ДМВ диапазоне.
andrei_r09 написал: каналы/частоты в моем регионе 34/578 и 60/786 МГц.
Вы уверены? С какой вышки Вы принимаете сигнал?
andrei_r09
andrei_r09
13.05.2019 в 17:10:34
Vlad Zhdanov, Я нахожусь в Заокском районе Тульской области. от меня ближайшие вышки это в пос. Заокском ~ 14 км и дер. Хатманово ~ 13 км. Я направил на Хатманово, т к в направлении Заокского близко лес. По поводу LTE антенны ее название: направленная 3G / 4G LTE / GSM (800-2700 МГц), 9-14 дБ), но она работает с 800 Мгц , а у меня 786 Мгц. Но опять же все работало, а с антенной проблемы начались только в этом году, до этого все было нормально.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.05.2019 в 18:09:29
Сейчас многие "дачники" ставят GSM репитеры ( усилители сотовой связи). Многие из них сделаны на коленке, сегодня работает - завтра загенерил. И легко кладут не только свой диапазон, но ДМВ ТВ. Тем более что 60 канал, как в вашем варианте, стоит на границе диапазона.
То что у Вас две совершенно разные антенны не могут принять 60 канал, очень нехороший признак.
andrei_r09
andrei_r09
14.05.2019 в 11:06:13
Vlad Zhdanov, Признак отвратительный)), только как исправить не знаю)). Антенны принимают 60 канал, но уровень сигнала и качество нестабильны. Может плату в антенне поменять? Имеет ли смысл ставить фильтр LTE перед усилителем или это бесполезное занятие? Например, так как у меня alcad 400, как вариант режекторный фильтр LTE ALCAD RB-609/619 (1-60 кан), он как разработает в диапазоне до 790 Мгц, или мачтовое исполнение от TERRA, только нижний предел температуры маловат -20).
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.05.2019 в 12:10:03
Ставить фильтр или нет, без анализатора спектра, Вам ответа никто не даст. Фильтр надо ставить прямо перед усилителем. Мачтовый вариант фильтра используют когда усилитель стоит на мачте.
