Elena-St
Elena-St
Раменское
09.05.2019 в 13:10:24
Здравствуйте, подскажите какие откосы на окна лучше сделать чтобы было тепло и не было конденсата на стенах. Отштукатуренные или из сэндвич-панелей? Спасибо
dizelO
dizelO
09.05.2019 в 13:12:08
красивей оштукатуренные, их же можно утеплить. сендвич панель как то не жилой вид даёт, зато эффективные.
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 14:14:25
Сендвич, - это если конторе надо укатать клиента на монтаж в один день, и если поведётся, быстро срубить бабла ! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Грэй
Грэй
09.05.2019 в 14:50:28
Штукатурные - это если клиент хочет выбесить контору, затянуть ремонт и потерять время, которое бабло!
ANT/D
ANT/D
09.05.2019 в 17:20:27
Elena-St написал: Здравствуйте, подскажите какие откосы на окна лучше сделать чтобы было тепло и не было конденсата на стенах. Отштукатуренные или из сэндвич-панелей? Спасибо
Elena-St,откосы вряд ли на конденсат влияют.пластмасса она и есть пластмасса
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.05.2019 в 17:23:54
Elena-St, тепло и конденсат - не есть вина откосов считайте сами - мешка штукатурки за 400 руб вам хватит примерно на 10 - 15 откосов один откос - 40 руб в то же время пластиковый сандвич один стоит 300 руб то есть в десять раз дороже
dizelO
dizelO
09.05.2019 в 17:26:56
ANT/D написал:
ANT/D, влияют. На поверхностях разных откосах, разная температура.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2019 в 17:29:18
Elena-St, чтобы ьало тепло, окно долдно быть установлено правильно! Можно любой из двух вариатов, но без фото трудно советовать. Если штукатурить, то в качестве утеплителя кварцевая вата, далее сетка оцинкованная отожженная, профиль оконного примыкания и штукатурка вебер ветонит 414 унирендер
dizelO
dizelO
09.05.2019 в 17:30:32
fhntv написал:
fhntv, Ваша арифметика абсолютно неправильная. Ширина откоса и его высота от проема разная, смеётесь 40 руб, да в сендвичи обсчитались раз в пять. Стоимость монтажа настоящего штукатурного откоса намного дороже чем из сендвич-панели и делать его должны не обычные штукатуры, а именно штукатуры-откосники, поэтому цена штукатурного откоса дороже чем такая же площадь обычной штукатурки.
dizelO
dizelO
09.05.2019 в 17:32:07
dmitrovski написал: Elena-St, чтобы ьало тепло, окно долдно быть установлено правильно! Можно любой из двух вариатов, но без фото трудно советовать. Если штукатурить, то в качестве утеплителя кварцевая вата, далее сетка оцинкованная отожженная, профиль оконного примыкания и штукатурка вебер ветонит 414 унирендер
dmitrovski, с пеноплекса попроще будет.
dizelO
dizelO
09.05.2019 в 17:33:42
Грэй написал: Штукатурные - это если клиент хочет выбесить контору, затянуть ремонт и потерять время, которое бабло!
Грэй, почему?я сам оконная контора и нравятся мне вид штукатурного откоса. Если послностью штукатурный, это дорого и долго, а можно гквл или пеноплекс, намного проще,дешевле и вид штукатурного.
