Bukan
Bukan
Ногинск
12.05.2019 в 14:42:51
914 основа- гипс, усадка 0,5 мм на 1 м. Адгезия 2,2. Подвижность 28 см (высокая). Прочность 15 мПа. 915 - высокопрочный, 30 мпа. Не подойдет. 920- гипсовая. Прочность 21 мпа. Усадка итоговая -0, однако в процессе расширяется, потом сжимается. Разумеется, деформации минимальны. Адгезия 2 мпа, подвижность 30-32 см. 971 - высокопрочная, 30 мпа. Много полимера, воды не много, тяжелее мешать. 975- 23 мпа, усадка 0,5 мм, адгезия 2,4 мпа, подвижность 26-30. По свойствам похожа на 999, но обладает лучшей прочностью на разрыв. Т е хорошо подходит для приклеивания деревяшек. 976-17 мпа, усадка 0,2 мм, 2 мпа адгезия, подвижность 30-33см. Наверное, это лучший вариант в плане характеристик. 999- 23мпа, 0,3 мм усадка, 2,7 мпа адгезия, 28-32 см подвижность. Эта смесь прочнее, чем 976 и дороже.
Bukan
Bukan
Ногинск
12.05.2019 в 14:57:45
На мой взгляд, две основные проблемы. 1 когезионный отрыв, об этом говорил. 2 Чем и как грунтовать? Возможно, лучше 050 концентрат раза 2-3 с разной концентрацией, основываясь на рекомендации производителя. Дохлую стяжку лучше "задавить" толстым слоем миллиметров 20-25, используя подходящий наливной или ровнитель. Но это съест высоту и дорого. Да, 978 Вам вряд ли подойдет. Это высокопрочный ровнитель (стяжка) с низкой подвижностью, фракцией больше 1 мм и весьма высокой (для Форбо) усадкой около 1мм на 1 м.
Bukan
Bukan
Ногинск
12.05.2019 в 15:09:19
fhntv написал: Грэй, ага на гипсе М200 прочность вам не кажется странной ?
fhntv, у Форбо есть смесь на гипсовой основе с бешенной прочностью, около 40 мпа. В Рф ее нет. Номер не помню, слезать с дивана доставать конспекты лень. :) Все-таки я больше диванный теоретик. :) Хотя и руками постоянно работаю.
Elena-St
Elena-St
Раменское
13.05.2019 в 12:34:37
Bukan, большое вам спасибо за такой подробный разбор материалов и за советы.
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 17:51:51
Bukan написал: Все-таки я больше диванный теоретик.
Bukan, заметил ошибки в ваших рассуждениях:
Bukan написал: тонкий слой наливного пола даже с низкой усадкой может отойти со слоем основы (т н когезионный отрыв). ...............Дохлую стяжку лучше "задавить" толстым слоем миллиметров 20-25, используя подходящий наливной или ровнитель.
Эти ваши рассуждения ошибочны, потому что, На самом деле, Сила усадочных напряжений прямо пропорщиональна толщине покрытия (наливного пола или ЦПС, неважно). Поэтому Когезионное разрушение основы более вероятно при более толстом покрытии, И наоборот, при тонком покрытии когезионное разрушение основы наименее вероятно.
Bukan
Bukan
Ногинск
13.05.2019 в 22:45:56
Грэй, когда на слабое основание укладываем поверхностный слой, мы делаем, по сути, плавающую стяжку. Толщина при применении обычных материалов от 40 мм. А вот тонким слоем, порядка нескольких мм, плавающую стяжку не делают. Согласны? Точно также не льют тонкие слои безусадочных материалов на дохлую основу. А на прочной основе хорошую смесь можно выводить даже на сдир, хоть это и не есть очень здорово. Вот именно на это я и обращал внимание девушки. Попытка налить даже качественную Форбо на слабое основание может не дать желаемый результат. Однажды наблюдал, как заливали на дохлую основу гипсовую наливайку слоем где-то 4-8 мм. Материал давал трещины и отваливался. Совсем другое дело, когда тот же материал на то же основание уложили толстым слоем.
И, в догонку, про укрепление. Считаю, что довести прочность дохлого основания до 10-15 мПа грунтами- абсолютно не вариант. По крайней мере, никогда про такие "спецэффекты" я не слышал (в плане, от специалистов серьезных фирм-производителей).
Грэй, прежде чем что-либо советовать, надо знать, что вышло со стяжкой. Набрала ли она прочность? Сколько? Какова поверхностная прочность? Тему читал в свое время, поэтому и сомневаюсь.
Bukan
Bukan
Ногинск
13.05.2019 в 23:36:57
Elena-St, вот еще что. Вывести наливным плоскость в уровень и горизонт по неровному основанию- задача не простая. Во всяком случае то, что показывают в абсолютном большинстве роликов на разных ютубах, типа, налить и валиком раскатать- полная ерунда! Двухметровое правило и лазерный уровень сразу выведут на чистую воду большинство "учителей с ютуба". Не может там получиться ни ровной поверхности, ни уровня, ни горизонта.
