Алик33
Алик33
11.05.2019 в 15:03:45
Добрый день. 2 года назад через организацию сделал гранитную столешницу толщиной 2 см с вырезом под печь для плова. Не пользовался все это время. На днях затопил печку и через 40 минут треснул гранит. Фото прилагаю. Подскажите пожалуйста причину произошедшего ? Спасибо.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 15:05:14
Алик33,
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 15:17:37
Где фото?
  1. Скорее всего зажат был...
  2. Не слыхал, чтобы гранит применяли в печных работах в местах нагрева.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 15:24:16
Не получается загрузить фото. Недавно тут.
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 15:29:09
Алик33 написал: Не получается загрузить фото.
При написании сообщения, нажимаете последнюю иконку (после смайликов) выбираете загрузить с компьютера, выбираете файл - вставляете.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 15:33:45
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 15:36:56
Вопрос такой. Если бы под печь подложили бы теплоизолятор ( суперсил) все равно он бы треснул ? Можно ли вообще ставить гранит с такой печкой ? Термошвы в граните спасли бы ситуацию ? Или все равно рано или поздно гранит бы треснул ?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.05.2019 в 15:39:57
Видимо обечайка нагрелась и изломила гранит.
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 15:51:21
Плита (чугунная) кладется поверх, а не врезается. Зажат был камень... Плюс тепловой удар похоже сюда приходится. Странно, что не по углам треснул, пилили видимо просто болгаркой, без засверловки по углам...
Клал я так думаю не печник, скорее обычный каменщик. Я бы расширил отверстие в гранитной плите на см. по сторонам, если обратно класть чугунную плиту в ту же позицию... По углам алмазной коронкой прошелся, диаметром хоть 10 - снять заданное направление пропилом... Трещину ровно пропилил и напротив отверстия тоже, симметрично, т.е. столешницу распилил пополам. И какое то время поэксплуатировал в таком виде - понаблюдал. Сразу менять гранитную столешницу не стал бы кидаться. После наблюдений, при желании заменить столешницу - одновременно заполнил швы кладки, сделал обмазку кирпичей внутри печи, скруглил перевалы... и возможно еще что.
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 15:58:13
Алик33 написал: Если бы под печь подложили бы теплоизолятор ( суперсил) все равно он бы треснул ?
Не повлияло бы...
Алик33 написал: Термошвы в граните спасли бы ситуацию ?
Что есть термошвы?
Алик33 написал: Можно ли вообще ставить гранит с такой печкой ?
Не скажу, не уверен, что он подходит для этих целей. Рассмотрите вариант распиловки гранитной столешницы на "плитки" габаритами см до 20 - т.е. из целой столешницы сделать наборную из того же гранита.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 16:05:44
Плита была поверг на термогерметике
