Алик33
Алик33
11.05.2019 в 16:24:40
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 16:33:19
Андрей Сновидов написал: Видимо обечайка нагрелась и изломила гранит.
Андрей Сновидов, не разглядел есть ли зазор между ней и камнем... обычно его оставляют, выбирают четверть или обкладывают базальтовым картоном... склонен думать, что или заложен какой то металл под камень или плита плотно в нее встала иначе при расширении обечайки трещина должна была пойти по углу...
AKI
AKI
11.05.2019 в 16:42:09
Судя по фото и описанию плита вряд ли разорвала бы столешницу через герметик, хотя у железа ТКР вдвое больше чем у гранита. Кирпичная кладка тоже вряд ли на это способна ибо у кирпича ТКР меньше чем у гранита. А вот гранит такой формы сам себя порвать мог. Причина в неравномерном нагреве: середина нагрета сильнее краев и выворачивает их наружу (как ствол танка деформируется и изгибается он нагрева солнца с одной стороны). Только тут замкнутый контур, который прет из серидны.
Это лишь мои предположения основанные на физических законах. Гранит (как и любой агломерат) спаян из разных частиц, и при изготовлении столешницы могли и тещину не заметить (или аккуратно заделать). Но это уже совсем догадки.
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 16:47:56
AKI, +100
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 16:59:01
Алик33 написал: Подскажите пожалуйста причину произошедшего ?
Неподкупность законов природы.
Термошвы спасли бы. Надо только знать какого размера куски переносят такие перепады температур.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 17:15:11
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 17:18:31
Это фото сделанные при монтаже этой Фирмой 2 года назад. Они утверждают, что все сделали правильно . Совет поставить печку на термогерметик давали они.
Алик33
Алик33
11.05.2019 в 17:22:05
AndyMirror, что делать сейчас ? Пилить столешницу на части и класть со швами ? И под печь проложить суперсилику? Или что ? Или вообще убрать гранитную столешницу?
Алик33
Алик33
13.05.2019 в 23:10:19
Подскажите , если менять столешницу на аналогичную, то что нудно сделать , чтоб избежать повторной трещины или трещин ? Как правильно установить эту печь ?
AKI
AKI
13.05.2019 в 23:33:24
Алик33, Возможны два варианта:
  1. Обеспечить "свободу" расширения (порезать столешницу на блоки с термошвами между ними)
  2. Избежать локального нагрева, особенно изнутри контура.
Конкретика реализации зависит от опыта и знаний того кто будет монтировать столешницу. Способов релазиции по двум вариантам несколько. Более простой вариант 1.
Алик33
Алик33
13.05.2019 в 23:35:12
