Ромик
Ромик
06.03.2007 в 12:13:56
Сейчас на кухне стоит стиралка, она подключена к сифону под раковиной, у которого есть специальный вход. Однако в ближайшем будущем собираюсь купить и подключить обратный осмос, а когда деньга будет и посудомойку. И фильтр и посудомойку тоже надо будет подключать к канализации. Возникает вопрос, а как их всех свести в одну точку? Что там, тройник какой-нибудь делается или это как-то другими способами решается? Не попрет вода из фильтра в стиралку или из стиралки в посудомойку?..
06.03.2007 в 17:15:21
Есть сифоны с двумя отводами + удлиннитель с отводом между сифоном и раковиной....
DMC
DMC
06.03.2007 в 17:38:15
2Ромик Так же можешь выводить непосредственно в канализационнуб трубу, через манжету. Или специальный сифон для стиралок ПММ, не связанный с раковиной.
06.03.2007 в 17:42:07
2DMC
Для фильтров нужен разрыв струи и вентилляция - сифон в этом плане лучше - бактерии не лезут :)
DMC
DMC
06.03.2007 в 18:03:37
2BV Ничто никуда не полезет, если вывести шланг по правилам(см. паспорт на агрегат). А разрыв струи - более чем обеспечен.
Leonid53
Leonid53
06.03.2007 в 22:42:29
у меня так и есть 2 патрубка немецкой работы под раковиной на кухне от стиральной машины и посудомоечной - всё работает. :D/ Но как быть с " обратным осмосом" - не знаю
07.03.2007 в 11:45:44
DMC написал : А разрыв струи - более чем обеспечен.
Для выхода фильтра лучше дышать воздухом кухни нежели канализации. Для предприятий питания это обязательное требование (см соотв. СНИП). Для себя - каждый сам решает....
rustik25
rustik25
Ташкент
07.03.2007 в 19:16:41
можно просто поставить тройник вместо отвода если раковина последняя точка и продлить канализацию .
