Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 08:23:34
Узнал о существовании предохранительного клапана от Valеtec с возможностью регулировки порога срабатывания. К сожалению пощупать его и инструкцию по установке не смог.
Есть опыт его установки, как он? Я вижу на фото угловое подключение. Где у него вход, выход, куда идет сброс излишнего давления? Хочу поставить его для ограничения давления водогрея, т.к. 6 или 8 бар на штатных аварийниках мне много.
cineman
cineman
15.05.2019 в 08:48:00
Я его почти купил. Вход должен быть снизу по картинке. Ставить его нужно после штатного. В природе есть клапаны на 4,5 бар. Они дешевле будут
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 08:58:10
cineman написал: Я его почти купил. Вход должен быть снизу по картинке. Ставить его нужно после штатного. В природе есть клапаны на 4,5 бар. Они дешевле будут
cineman, почти - что не устроило?
Слив идет вбок, или есть дренажное отверстие?
cineman
cineman
15.05.2019 в 09:04:26
Мишутк, не устроила работа, для которой заказывал клапан. Большая дырка с горизонтальной осью и есть выход в дренаж
молоток
молоток
15.05.2019 в 12:26:55
Мишутк написал: Есть опыт его установки, как он?
Нормально водичку сбрасывает при превышении давления. Ставили на приточках горизонтально и вертикально по разному
Мишутк написал: Слив идет вбок, или есть дренажное отверстие?
Вбок через большое отверстие, при необходимости можно продлить дренаж через резьбовое соединение
Мишутк написал: с возможностью регулировки порога срабатывания
Заводская его настройка на 3 бара. Если нужно перенастроить делается это регулировочной втулкой с откручиванием закручиванием гаек и гидравлическим прессом в системе готовой. Инструкцию найдёте если потребуется.
Мишутк написал: Хочу поставить его для ограничения давления водогрея
Так возьмите нерегулируемые попроще необходимого номинала
