Remonter\/
Remonter\/
15.05.2019 в 10:37:55
Всем привет! На кухне в откосах планируется по паре розеток с двух сторон. Сами откосы - бетон. Далее идут утепленные сэндвич-панели. В бетоне проштробил отверстия под подрозетники и проложил провода. Хотел бы понять, сначала ставить подрозетники или сэндвич-панели и в них уже подрозетники? При первом варианте целесообразно посадить подрозетники на Ротбанд, во втором наверно на пену? Или пену с Ротбандом? Откосы будут под углом рассвета, прямой угол не нравится.
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 13:52:31
Мож ПУЭ пора почитать?
Remonter\/
Remonter\/
15.05.2019 в 14:16:06
sanya1965 написал: Мож ПУЭ пора почитать?
sanya1965, а?
Вот, гляньте - https://www.youtube.com/watch?v=P7_rUkk8clU Причем здесь ПУЭ)
евгений78
евгений78
15.05.2019 в 14:29:18
Remonter\/, с начало выдалбиваете место под подрозетники,заводите туда провод,затем ставите панел,и вырезаете отверстия и вставляете подразетник.главное,что бы пустот не было
телефон 8 905 530 42 54
Remonter\/
Remonter\/
15.05.2019 в 14:32:55
евгений78 написал: Remonter\/, с начало выдалбиваете место под подрозетники,заводите туда провод,затем ставите панел,и вырезаете отверстия и вставляете подразетник.главное,что бы пустот не было
евгений78, в том то и дело, что панели под углом будут к бетонному откосу. Поэтому ближе к окну будут пустоты. Но там будет монтажная пена. Думаю, все пеной задуть, потом вырезать отверстия под подрозетники, расковырять там пену (если будет, найти и вывести провод, поставить подрозетники на ротбанд (или пену...?)
Наверно, лучше на ротбанд. Пена их может вытолкнуть или повести.
евгений78
евгений78
15.05.2019 в 16:19:10
на пену точно ставить не нужно,лучше ротбанд,а еще лучше сделать штукатурные откосы ;)
sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 01:36:51
Remonter\/, это жеж пипец .. с каких пор лысый авторитетом для подражания стал?????? ЖИ откос приравнивает к мокрой зоне вследствие конденсата по примыкания шва .... со всеми вытекающими последствиями.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.05.2019 в 07:27:20
Земс в видео все подробно рассказал... Сначала гипсокартон, туда подрозетник на лапках. Потом сам откос. Задумка интересная, возможно сделаю в одной из комнат.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.05.2019 в 07:31:55
sanya1965 написал: с каких пор лысый авторитетом для подражания стал??????
Как ни крути у него элитный ремонт по качеству исполнения. Я многие идеи у него беру. Касательно мокрых зон, на кой хрен тогда УЗО и дифы? Розетки и выключатели давно можно ставить в ванной, не то что в откосах. У меня на лоджии электроточки во внешней стене... и ни один дифавтомат не пикнул, а у нас -50 зимой, +40 летом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2019 в 08:01:02
Remonter\/ написал:
sanya1965, а?
Remonter\/, :killyourselfbywall: Лысый косячный фантазёр. Процентов 60 из его советов нельзя использовать кроме как в рекламном видео! Если перевести ПУЭ на человеческий язык- в зоне прокладки электричества не должно быть легко воспламеняющихся материалов. А пена очень легко воспламеняется! Так-что либо подрозетники на ротбанд (гипс, перлфикс, ремсостав), либо подрозетники для пустотелых стен и вокруг обкладывать мин ватой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 10:19:42
ИгорьPurnesh написал: Remonter\/, :killyourselfbywall: Лысый косячный фантазёр. Процентов 60 из его советов нельзя использовать кроме как в рекламном видео! Если перевести ПУЭ на человеческий язык- в зоне прокладки электричества не должно быть легко воспламеняющихся материалов. А пена очень легко воспламеняется! Так-что либо подрозетники на ротбанд (гипс, перлфикс, ремсостав), либо подрозетники для пустотелых стен и вокруг обкладывать мин ватой.
Дополню, плюс вероятность образования конденсата... а это уже и IP другое...
