AirMakks
AirMakks
16.05.2019 в 10:52:42
И прокладка скрытой проводки по горючим основаниям в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. А вообще Баттл лысый против ПУЭ доставляет, да
ТОК-СМЕРТЬ!
sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 15:32:35
MEGAMASTER, в ванной вода может проникнуть снаружи... поэтому розетка с крышкой... В откосе конденсат внутри... Даже если дистиллят, при стекании по цементу и гипсу он наберёт соли и коротнет.... Не надейтесь на узо... 100% не бывает... Ещё про лысого... В него вся страна кидает какашками... если будете повторять его бредни, обязательно проверьте на законность и техническое обоснование по снипам...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2019 в 16:00:54
накладная ризетка решит все проблемы :)
Remonter\/
Remonter\/
16.05.2019 в 16:34:45
sanya1965 написал: Remonter\/, это жеж пипец .. с каких пор лысый авторитетом для подражания стал?????? ЖИ откос приравнивает к мокрой зоне вследствие конденсата по примыкания шва .... со всеми вытекающими последствиями.
sanya1965, мне просто очень нужны эти розетки, они очень пригодятся.
Федя222
Федя222
Барнаул
16.05.2019 в 18:13:26
MEGAMASTER написал: Как ни крути у него элитный ремонт по качеству исполнения.
Это он вам в своих видео рассказал? :D Remonter\/ Ротбанд или то-либо ещё, но главное чтобы подрозетник был закреплён к бетонному откосу. Иначе сендвич разворотите после первых небрежных втыканий/вытаскиваний вилки. Можно посадить на ротбанд, а после схватывания еще прикрутить через дно к бетону.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2019 в 01:00:16
Федя222 написал: Можно посадить на ротбанд, а после схватывания еще прикрутить через дно к бетону.
Федя222, анкером по бетону на 25 :D
подрозет вмурованый по всем правилам на густой ротбанд - не вытащить ну просто никак без разрушения конструкции оного зачем еще "прикручивать" совершенно непонятно
sanya1965
sanya1965
17.05.2019 в 01:09:11
Remonter\/ написал:
sanya1965 написал:
Remonter\/, накладные резиновые с IP65... Других вариантов я не знаю... Но тогда откосы красить черным... И окно может открываться не до конца.
Если повторять тот бред... То пена противопожарная розовая... В Леруа 750руб... Но я очень не советую встраиваемые розетки в откос.. дело даже не в ущербе... А в жизни собственной и близких...
pool
pool
17.05.2019 в 01:17:45
Федя222 написал: ...Можно посадить на ротбанд, а после схватывания еще прикрутить через дно к бетону.
Федя, ты не прав... После схватывания уже ничего прикручивать не надо. Другое дело, что для позиционирования подрозетника, пока он ещё не заделан, иной раз и к бетону его прикрутить не помешает...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2019 в 01:28:07
pool написал: для позиционирования подрозетника, пока он ещё не заделан, иной раз и к бетону его прикрутить не помешает...
pool, а как вы это делаете ?
pool
pool
17.05.2019 в 01:47:40
Если в подрозетник входит множество жёстких проводов, которые мешают точно его выставить, то просто изнутри забуриваюсь 1-2-3-мя отверстиями в бетон изнутри подрозетника, саморезами добиваюсь правильного позиционирования и потом заделываю. Шурупы потом можно удалить.
Федя222
Федя222
Барнаул
17.05.2019 в 04:17:27
fhntv написал: Федя222, анкером по бетону на 25 :D
Судя по вашим комментариям на форуме, вы можете и это! Какие правила - вмуровывания подрозетника? Непонятно как подрозетник в откосе встанет, может он только задней стенкой до бетона достает - обычно между сендвичем и проемом зазор имеется! {{post:6615243,саморезами добиваюсь правильного позиционирования и потом заделываю}} То есть замазку вы "пихаете" к уже выставленному подрозетнику? Тогда утверждение о прочном закреплении подрозетника очень сомнительно.
