Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.05.2019 в 18:48:39
fhntv написал:
Сан-Саныч написал: А мне удобно. На подоконнике кофеварка стоит и тостер. Не занимают место на столешнице кухни. Телефон заряжаю тоже. Подоконник у меня почти 50 см. В сталинке могу позволить себе то что в хрущебе не мог бы.
Сан-Саныч, это при условии что окна не открываются нараспах если будет желание открыть окно - сносить все на стол или на пол придется
fhntv, я створки открываю только когда мою. А так откидываю. К сожалению сделал розетку со стороны створки с ручкой . Если б с другой стороны то можно было открывать эту створку, ничего не убирая. Да и кошки у меня. Все равно не открыть просто так
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.05.2019 в 18:51:08
vitya написал: по теме - делайте штукатурные откосы и забудьте про это сэндвич-гавно
vitya, штукатурные откосы дороже намного и делать дольше. Часто оконники впаривают пластик пока клиент не одумался. Да и штукатурные откосы комфортно делать только во время мегаремонта а не просто при замене окон
vitya
vitya
18.05.2019 в 22:32:59
Сан-Саныч, а никто не говорит, что все просто))
Но отличие-то как между телегой и мерседесом.
sanya1965
sanya1965
18.05.2019 в 23:02:21
vitya написал:
sanya1965 написал: ЖИ откос приравнивает к мокрой зоне вследствие конденсата по примыкания шва
что за чушь
vitya, свое СРО прилОжите? Или всем так делаем и никто ещё не жаловался???!!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.05.2019 в 01:15:46
vitya написал: Сан-Саныч, а никто не говорит, что все просто))
vitya, я перед выходом малярши отдолбил весь старый откос и набил сетку штукатурную на кирпичи. Войдя в азарт вбил на одно окно почти 300 дюбелей с саморезами и шайбами. Малярша была в шоке. Теперь откос выдержит ядерный взрыв наверно.
sanya1965
sanya1965
20.05.2019 в 01:27:44
Сан-Саныч, это называется откос из саморезов... Если делать аккуратно и впритирку, то шляпки образуют поверхность и ее не надо штукатурить... У меня был на работе полоумный работник, он рассказывал....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.05.2019 в 10:33:55
Ну по сотне саморезов с шайбами на 1 откос высотой 2 метра и шириной 50 см не так и много. Через кирпич прибивал. Зато сетка плотненько держится и не выгибалась. Потом цементной штукатуркой а не гипсовой все и вообще огонь
sanya1965
sanya1965
20.05.2019 в 13:15:07
Сан-Саныч, там десятка хватило бы... Вгоняем дюбеля, в них зубочистки... Накидываем раствор, в него утапливается сетка... Вытаскиваем зубочистки и крутим туда саморезы оцинковку через шайбы... Самые дешёвые шайбы стоят 1копейку, дырочки придется в монете сверлить самому... Зато с никелем, что круто... также можно нарезать кусочки от перфоленты высечной...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.05.2019 в 13:53:12
Я штукатурить не умею. Ваш вариант отличный если сам делаешь. А я сетку прибил а малярша штукатурила. А так удобный вариант Вы предложили
Remonter\/
Remonter\/
20.05.2019 в 19:45:42
BV написал:
Remonter\/ написал: Всем привет! На кухне в откосах планируется по паре розеток с двух сторон. Сами откосы - бетон. Далее идут утепленные сэндвич-панели. В бетоне проштробил отверстия под подрозетники и проложил провода. Хотел бы понять, сначала ставить подрозетники или сэндвич-панели и в них уже подрозетники? При первом варианте целесообразно посадить подрозетники на Ротбанд, во втором наверно на пену? Или пену с Ротбандом? Откосы будут под углом рассвета, прямой угол не нравится.
Remonter\/, пену с ротбандом смешивать будете?
BV, нет. Сами откосы по периметру на пену, подрозетники на Ротбанд в бетон. А как можно смешать пену и Ротбанд? Что из этого получится?
Remonter\/
Remonter\/
25.05.2019 в 00:47:17
Кто-то писал, что будет стекать конденсат в розетки. Посмеялся)) Как он может стекать в подрозетники, если они вмазываются в откос силой, так, что Ротбанд выдавливается из всех щелей? То есть пустот нет. Или же он будет образовываться внутри подрозетников?
