MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 22:57:10
Добрый вечер.
Стояки с ГВС/ХВС от застройщика установлены вне квартиры, там же запорные краны, фильтры грубой очистки и счетчики. Сразу, как только трубы приходят в квартиру будет установлена система от протечек. Хочу спросить, по опыту, стоит ли поставить еще запорные краны в квартире до системы от протечек? И можно ли использовать краны Bugatti системы от протечек в качестве запорных, например, летом, при отключении ГВС?
Большое спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 23:08:13
Краны должны быть там, где ими удобно пользоваться. Я при сооружении водопровода сделал дополнительные краны в легкой доступности, чтобы за родным не тянуться раскорячившись. Также должно быть удобно управлять кранами и без электричества.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 23:12:15
Мишутк написал: Краны должны быть там, где ими удобно пользоваться. Я при сооружении водопровода сделал дополнительные краны в легкой доступности, чтобы за родным не тянуться раскорячившись. Также должно быть удобно управлять кранами и без электричества.
Мишутк, спасибо за ответ. Видимо, придется дозаказать краны. Подскажите, пожалуйста, их логичнее будет поставить до системы протечек или после?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 23:54:41
MaestroALF, система защиты от протечек должна защищать как можно больше водопровода в квартире. Логичнее ее краны ставить как можно ближе к стоякам. Дополнительные ручные краны располагайте в любом удобном месте.
Kotauss
Kotauss
16.05.2019 в 10:58:38
Себе в анадогичной ситуации поставил один кран на гвс,чтобы перекрывать на титан в случае отключения гор воды
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
16.05.2019 в 12:53:23
Kotauss написал: Себе в анадогичной ситуации поставил один кран на гвс,чтобы перекрывать на титан в случае отключения гор воды
Kotauss, спасибо. Да, как вариант сэкономить место и деньги. У меня как раз коллектор горячей на один отвод меньше - есть место для крана в отличии от холодной.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
19.11.2019 в 13:12:51
Решил написать как сделал в итоге, если у кого-то будет похожая ситуация. В щите общего коридора установлены запорные краны (они будут заменены позже на более качественные). В квартире на вводе сразу установлена система от протечек и далее первый коллектор (в прихожей). Не к отводу коллектора, а к его 3/4 выходу подключены трубы, которые идут дальше, в санузел. В санузле на ГВС установлен шаровый кран, далее коллектор, далее еще один кран и водонагреватель, а на ХВС коллектор и только после него шаровый кран и водогрей.
При отключении центрального ГВС: перекрываем кран перед коллектором санузла (если это отключение на 2 недели, то можно еще в щитке его перекрыть), открываем краны ГВС и ХВС после коллекторов санузла и пользуемся водонагревателем (соотвественно горячая вода только в санузлах).
