MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 23:08:30
Добрый вечер.
Планируется установка стиральной машины в коридоре (холле, прихожей), в шкафу. Слив у машины, вроде как, насосный, с ним проблем быть не должно, но трубки, которые для него используются слишком хилые, чтобы со спокойной совестью убрать их в сухую стяжку.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно использовать для слива стиральной машинки, кроме специальных шлангов. Что есть понадежнее?
Спасибо за ответы.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 23:14:15
MaestroALF, Естественно, сливной шланг нельзя хоть куда устраивать без возможности замены/обслуживания.
Практикуется переход шланга в металлопластиковую трубу с возможностью обслуживания соединений!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 23:20:16
KNOOP написал: MaestroALF, Естественно, сливной шланг нельзя хоть куда устраивать без возможности замены/обслуживания.
KNOOP, спасибо за ответ. А сшитый полиэтилен подойдет? Просто при разговоре с менеджером магазина, он как-то задумался - а как отнесется труба PEX к мыльной воде. К слову, не подскажите также какой лучше диаметр взять под такой слив и нормальное ли расстояние для него в 2,5м до канализации?
Еще раз спасибо.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 23:54:51
MaestroALF, так как кроме трубы Oventrop "Copipe HS"(после разового использования
купленной заказчиком трубы с маркировкой "HEN-KO" :) ) , использую при необходимости её, тем более из имеющихся остатков.
Диаметр 20 мм. Расстояние норм.
Вот ,кстати подобная Тема
Можно почерпнуть что-то полезное !
cineman
cineman
16.05.2019 в 01:04:56
MaestroALF, советую обратить внимание на ПВХ трубы с клеевым соединением. Их удобно найти в северном филиале Центртрубопласта. Стоит ориентироваться на трубу наружным диаметром 25 мм или более. Можно склеить разные конфигурации с переходами как на резьбу, так и на канализационные диаметры.
ser000
ser000
16.05.2019 в 12:08:27
MaestroALF написал: Слив у машины, вроде как, насосный, с ним проблем быть не должно, но трубки, которые для него используются слишком хилые, чтобы со спокойной совестью убрать их в сухую стяжку.
Насос есть, но производители обычно не рекомендую толкать им воду дальше 4 метров и выше 1 метра. Читайте инструкцию на свою машинку. У производителя милии (сегмент дорогих машин) есть вариант комплектации машинки, по отдельному заказу, насосом, который может толкать воду вверх до 4 метров, тогда можно поднимать воду к потолку, а потом самотёком вести воду до стояка под потолком, например, над натяжным/навесным потолком.
Как вариант проложить в стяжке канализационную трубу с выходами на поверхность под 30 или 45 градусов или трубу какого-нибудь металлопласта большого диаметра, а в эту трубу протянуть штатный и/или удлинительный шланг от стиральной машинки.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
16.05.2019 в 12:50:03
KNOOP написал: Диаметр 20 мм. Расстояние норм.
Спасибо, ознакомился, действительно полезно)
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
16.05.2019 в 12:52:06
KNOOP написал: Вот ,кстати подобная Тема
ser000 написал: трубу какого-нибудь металлопласта большого диаметра, а в эту трубу протянуть штатный и/или удлинительный шланг от стиральной машинки.
А вот это очень хорошая мысль. Спасибо за совет!
Threepwood
Threepwood
19.05.2019 в 18:58:56
+1 за вариант гильзы в стяжке. я убрал в стяжку канализационную трубу сороковку и протащил сливной шланг стиралки через неё. углы, само собой, делать поплавнее. увел сразу в сантехшкаф в отдельный сифон.
помпе в стиралке в основном важна разница высот, лишние несколько метров она переживает без проблем. на самый крайний случай - попмы недорогие -)
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
02.06.2020 в 13:34:26
Threepwood написал: +1 за вариант гильзы в стяжке. я убрал в стяжку канализационную трубу сороковку и протащил сливной шланг стиралки через неё. углы, само собой, делать поплавнее. увел сразу в сантехшкаф в отдельный сифон.
Threepwood, Всех благодарю за сообщения, которые помогли. Опишу в заключении темы как сделал в итоге. Сначала пробовал сделать канализационной трубой (32мм), а углы, чтобы были плавнее, использовал от труб для электромонтажа. В общем, замуровывать не рискнул - слишком плотно, думаю, что хлипкий слив стиралки в случае замены не протолкнуть. Потом пошел, купил пару метров ПНД трубы 40мм, согнул ее на 90 градусов чуть подогрев феном, а на концы натянул канализационные отводы 40мм градусов 30 или 45 (выходят из стяжки). В итоге, слив от стиралки сразу проходит сквозь стену, далее идет за кухней (просто лежит на полу), а потом в углу ныряет в стяжку, идет в гильзе из ПНД около 1.5 метров и выныривает в районе канализации, у кухонной мойки. Слив длиной 5 метров, без уклона и местами идет вверх, но машинка справляется.
