sanitar_zaz
sanitar_zaz
16.05.2019 в 12:16:53
всем добрый день.между первым и вторым этажом есть вот такая кладка "углом".возможно через годик начну утепление всего дома,а чем до этого зашить эти углубления?просто намазюкать туда цемента явно глупость и польза нулевая.подскажите,как правильно поступить?
pool
pool
16.05.2019 в 12:26:14
Нарежьте из того же силикатного кирпича уголков и вмажьте их в углубления.
И нет ничего страшного в заделке только бетоном.
sanitar_zaz
sanitar_zaz
16.05.2019 в 12:46:48
pool написал: Нарежьте из того же силикатного кирпича уголков и вмажьте их в углубления.
pool,
в бетонной зашивке меня смущает будет-ли он держаться в таком кол-ве?это-же получается 12 см глубина "ямки".
pool
pool
16.05.2019 в 13:20:18
Это не страшно. Делайте бетончик с включением щебня фракцией до 20-25 мм и спокойно забрасывайте, предварительно увлажнив поверхности. Подручными средствами малость уплотняйте. Особый марафет по лицу не нужен, но если захочется, то можно через пару дней пройтись ещё разок и заштукатурить неровности ЦПС. При желании, на финише даже зажелезнить можно (поверхностный слой чистого цемента).
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 14:30:11
Вот чем будете делать утепление, тем и набить и забыть.
sanitar_zaz
sanitar_zaz
16.05.2019 в 14:34:29
ALPIC, я ж говорю,утеплять не раньше чем через год,а зимой задувка в межстеночное оказалась сильной,хочу в этом сезоне пройти все щели по дому заделать.
pool,спасибо,так и поступлю.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 15:19:19
Я перед сайдингом всё что не нравилось запенил, потом срезал лишнее. С бетоном я бы точно не связался .
Если всёж хотите потренироваться с бетоном, я бы порекомендовал ремсостав CN83, он хотя бы не поплывёт, его носиком мастерка можно будет номально натолкать. Только я не вижу, чтобы там куда то дуло, вроде трещин нет.
sanitar_zaz
sanitar_zaz
16.05.2019 в 20:01:06
ALPIC, проблемная зона с трещинами с другой стороны дома.сфотографировал где было удобно.
glavko
glavko
Ижевск
06.12.2019 в 19:25:30
Запенить и заштукатурить.
