lahesis333
lahesis333
Феодосия
16.05.2019 в 19:50:38
Подскажите пожалуйста, как грамотно произвести утепление несущей стены в ванной? Сейчас в ванной одна стена (сверху, где то 1/4 часть стены и также с потолком) начала покрываться плесенью. Снаружи стена не утеплена. Планирую перед укладкой плитки произвести замену гипсокартона и сделать утепление несущей стены под ним. Думаю сделать так: демонтировать старый лист гкл. Несущую стену обработать грунтовкой от плесени и грибка. Далее стелить слоями Изоляция отражающая 5мм ВПЭ/лавсан - Утеплитель XPS 30мм и Пароизоляция Axton (b). Правильно ли подобраны материалы под ГКЛв? И в какой последовательности лучше все это в "пирог" собрать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2019 в 20:09:19
lahesis333, плесень из-за плохой вентиляции. Внутри стену не утепляют!
nadegniy
nadegniy
16.05.2019 в 20:26:17
lahesis333 написал: Подскажите пожалуйста, как грамотно произвести утепление несущей стены в ванной? Сейчас в ванной одна стена (сверху, где то 1/4 часть стены и также с потолком) начала покрываться плесенью. Снаружи стена не утеплена. Планирую перед укладкой плитки произвести замену гипсокартона и сделать утепление несущей стены под ним. Думаю сделать так: демонтировать старый лист гкл. Несущую стену обработать грунтовкой от плесени и грибка. Далее стелить слоями Изоляция отражающая 5мм ВПЭ/лавсан - Утеплитель XPS 30мм и Пароизоляция Axton (b). Правильно ли подобраны материалы под ГКЛв? И в какой последовательности лучше все это в "пирог" собрать?
lahesis333, Утепляйте фасад
lahesis333
lahesis333
Феодосия
16.05.2019 в 21:30:38
nadegniy, Такой возможности к сожалению нет(
lahesis333
lahesis333
Феодосия
16.05.2019 в 21:32:28
dmitrovski написал: lahesis333, плесень из-за плохой вентиляции. Внутри стену не утепляют!
dmitrovski, А подскажите пожалуйста, с чем это связано? Просто у меня вся ванная сделана из листов ГКЛ и между ними набита судя по всему минвата. Если утеплять не положено, тогда какой вариант возможен с этой стеной?
nadegniy
nadegniy
17.05.2019 в 00:24:19
lahesis333 написал: nadegniy, Такой возможности к сожалению нет(
lahesis333, Тогда утепляете изнутри ЭППС, двойной базовый слой, обмазочная полимерная гидроизоляция и плитка !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=13s]
lahesis333
lahesis333
Феодосия
20.05.2019 в 12:53:58
nadegniy написал:
nadegniy, А подскажите пожалуйста тогда в какой последовательности укладывать слои? Я думаю что сначала пароизоляцию, затем отражайку и затем ЭПС. Все верно?
nadegniy
nadegniy
20.05.2019 в 14:34:22
lahesis333 написал:
nadegniy написал:
lahesis333, В данной системе ЭППС является пароизоляцией. Зашкуриваете ЭППС, клеите, пропениваете швы и стыки, дальше двойная база,обмазочная гибкая цементная либо полимерная гидроизоляция и приклейка плитки на гибкий клей.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
23.05.2019 в 10:31:41
nadegniy, Спасибо за разъяснение! Т.е .получается гипсу поверх мы вообще не ставим? Просто боюсь у меня(в связи с отсутствием должного опыта) не получится вывести ровную стену из предложенного Вами метода((
nadegniy
nadegniy
23.05.2019 в 13:33:37
lahesis333 написал: nadegniy, Спасибо за разъяснение! Т.е .получается гипсу поверх мы вообще не ставим? Просто боюсь у меня(в связи с отсутствием должного опыта) не получится вывести ровную стену из предложенного Вами метода((
lahesis333, Гипс не ставим, это ванная комната. Сделать по указанной технологии не сложно, думаю с первого раза всё у вас получится.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
23.05.2019 в 16:42:51
nadegniy, Спасибо! А скажите пожалуйста, как быть со старым гипсокартоном из которого и слеплена ванная? Можно ли поверх старого укладывать новый? Просто старый больше чем наполовину окрашен и не хочется лишних усилий затрачивать, а просто кинуть сверху новые листы гипсы, потом гидроизоляцию и плитку. Зы. Забыл уточнить-вся ванная сделана из гипсокартона.
