_pankrat_
_pankrat_
16.05.2019 в 22:44:21
Привет, коллеги. Подскажите. Выход из водорозетки Рехау надо надставить на 18см. Купил сгон 20 см чтобы подрезать на 2см и неожиданно не смог его нормально вкрутить. Зашло на один виток, дальше пошло туго, закрутил газовым ключом на пару оборотов. Дальше боюсь розетку сломать. Почему вдруг так и что делать?
pool
pool
17.05.2019 в 00:42:33
Попробуйте вкрутить что-либо в водорозетку так, чтобы пошло нормально. Потом ЭТО выкручиваете и сравниваете резьбы со сгоном. Я полагаю, что у Вас всё нормально, просто разные допуски в геометрии резьб, поэтому слегка подклинивает при заворачивании.
_pankrat_
_pankrat_
17.05.2019 в 00:51:27
pool, в водорозетку отлично вкручивается кран на стиралку, например, а вот чугунный оцинкованный сгон - нет. Пробовал также эксцентрик от смесителя ванны - тоже ок. На сгон спокойно накручивается чугунный тройник, например, так что не брак. Все каждое само по себе норм, а одно к другому почему-то не подходит
pool
pool
17.05.2019 в 01:07:51
Это нормально. Повторюсь, просто различные допуски при изготовлении, и как следствие - отличаются диаметры. Для вкручивания нужны бОльшие усилия. Конечно, водорозетка должна быть хорошо закреплена, либо её надо как-то удерживать. Для уплотнения рекомендую использовать нить.
_pankrat_
_pankrat_
17.05.2019 в 01:12:27
pool, ок, спасибо, буду пробовать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2019 в 07:52:29
Возьмите отдельную водорозетку и ею разработайте сгон. Потом его на установленную. Так шанс свернуть меньше.
_pankrat_
_pankrat_
17.05.2019 в 09:10:22
Мишутк, нет у меня отдельной, их было куплено без запаса, одна штука больше 500р
strider1978
strider1978
17.05.2019 в 09:26:45
После пластика и латуни ставить
pankrat написал: чугунный оцинкованный сгон
Зачем? Возьмите латунный удлинитель.
_pankrat_
_pankrat_
17.05.2019 в 09:57:44
strider1978, никогда не видел латунный на 18 см. И на 20 не видел, из которого можно было бы сделать 18
strider1978
strider1978
17.05.2019 в 10:01:34
Сгон 100 + удлинитель 100. Сгон можно без проблем на 20 укоротить.
В водорозетке резьба цилиндрическая, на сгоне коническая.
_pankrat_
_pankrat_
17.05.2019 в 10:11:50
strider1978, а есть латунные сгоны? Тоже не видел
