MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2019 в 18:36:00
strider1978 написал: накачать амортизаторы с убитыми уплотнениями?
Почему убитыми? нормальные уплотнения, естественные потери давления. Подумай лучше, что выгоднее - уметь восстанавливать или менять?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
18.05.2019 в 18:53:53
Здоровье за 20 USD не купишь, вот о чём нужно подумать.
18.05.2019 в 18:56:27
MADONNA написал: Кстати, коллега, вы надоумили меня на интересный опыт - узнать, а при каком давлении они разрушаются.?. На неделе удовлетворю свое любопытство.
Ваш ответ Разрушителям Мифов? Будете производить эксперимент -
Alex___dr написал: По возможности не стойте рядом.
И кстати, подобные краш-тесты проводят не газом пусть даже инертным, а водой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2019 в 20:49:16
Alex___dr написал: а водой.
в качестве источника высокого давления последние несколько лет я использовала кёрхер. но тут такое дело - вода неуместна для заправки ГП. С другой стороны - Вы подняли архиважный для многих вопрос - где в домашнем хозяйстве взять 100-200 атм ?? ответ очевиден - мойка.
Narrenfreiheit
18.05.2019 в 20:55:05
MADONNA написал: но тут такое дело - вода неуместна для заправки ГП.
Для этого и не предлагал.
А вот для разрушения, лучше воспользоваться водой... Меньше незапланированных разрушений...
SergeyE
SergeyE
19.05.2019 в 01:39:36
Как считали давление ? Ведь площадь круга больше диаметра в 3.14*D/2 раз, т.е. у D=10мм, площадь 78,5мм2. И давление д.б. существенно больше.
Сколько выдерживали в трубе под давлением - там же не мгновенно все просочится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2019 в 11:18:20
SergeyE написал: площадь круга больше диаметра в 3.14*D/2 раз, т.е. у D=10мм, площадь 78,5мм2
Совершенно верно, но не больше, а меньше. Усилие сдвига было 37кг, Р*S, отсюда Р=сила/площадь, 37/0.78 = 44.5кгс\см. Под давлением держала минут пять, не больше. И очень об этом сожалею. Надо было держать давление 70Атм и подольше, полчасика наверное. В итоге перекачала - мой ассистент так и не смог замерить усилие сжатия - он весит 70 кг но этого оказалось мало. Пружины поставила на место, крышка закрывается с некомфортным усилием. Засада в том, что стравить газ теперь нереально, придется несколько лет терпеть пока сам не выйдет.
Narrenfreiheit
SergeyE
SergeyE
19.05.2019 в 22:11:26
MADONNA написал:
MADONNA, Пож-та приведите расчет площади круга, как он получается меньше ???
И говорят, что перезаправка без замены манжет держит недолго.
SergeyE
SergeyE
20.05.2019 в 00:46:00
А при желании трубу с амортизаторами м. и отвакуумировать, чтобы не ждать несколько лет (если все сальники в идеале).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2019 в 10:10:35
SergeyE написал: говорят, что перезаправка без замены манжет держит недолго.
SergeyE, Чушь и ересь. Во-первых заменить манжеты невозможно. Во вторых, что бы такое утверждать - нужен довольно большой опыт заправки и эксплуатации, есть основания полагать, что таких людей немного найдется.
SergeyE написал: м. и отвакуумировать
Сейчас разница давлений около 100 Атм, будет 101, едва-ли на что-то повлияет.
SergeyE написал: Пож-та приведите расчет площади круга, как он получается меньше ???
Да так вообще нельзя ставить вопрос площадь не может быть больше или меньше линейного размера. Площадь круга, а точнее ее численное выражение - меньше квадрата диаметра, а не больше. Если диаметр принять за 1, то площадь будет 0.785.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
20.05.2019 в 10:18:55
MADONNA написал: Чушь и ересь.
Называется запланированное устаревание. Тем более на повышенном давлении уплотнения умрут окончательно.
