ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 13:40:47
Я не продаю, если что то хорошо и долго работает, схожу докуплю свич на 4 лана. Так то у меня в шкафу колодка, в ней все БП воткнуты. Я бы поставил металлический электрошкаф (шкафчик) и в нём всё увесил, завёл туда 220, ну точку конечно поверх, она железо не пробьёт.
AKI
AKI
20.05.2019 в 13:41:50
SakuReTsu написал: Проблема в следующем: раскидал по квартире интернет кабели, свёл их все в гардеробную, собирался там ставить роутер, а тут вдруг наткнулся на то, что розетки в гардеробных запрещены.
Используйте роутер с питанием PoE. Источник питания (инжектор) расположите в любом месте где есть розетка и проходит витая пара. Либо (вариант для нищебродов) используйте 4 провода витой пары для подключения БП от имеющегося роутера.
Оба варианта без лишних провдов.
Либо (как правильно посоветовали):
Radio написал: Переименуйте гардеробную в тех. помещение, делов-то.
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 14:26:32
AKI, сейчас уже вроде у всех домашняя сетка -гигабитка , и штекер отрезать не хочется, а вы говорите, роутер с ПОЕ. :)
SakuReTsu
SakuReTsu
Тюмень
20.05.2019 в 14:42:03
ALPIC, про колодку не понял) а свич - довольно интересно. я одну розетку думаю стоит ли ставить, а тут уже вторая наклёвывается ))) хотя на самом деле роутеры на 6+ портов и вафлю стоят непомерно, так что коммутатор мне пригодится в любом случае AKI, PoE заморочисто, не уверен даже, что у моего роутера есть такая функция
на самом деле скорее всего просто положу на всё это дело болт. квартира не новая, жилая, никто никаких инспекций проводить не будет, вот и я тогда заморачиваться уже не стану и доделаю как и хотел
AKI
AKI
20.05.2019 в 14:50:56
ALPIC, Не думаю, что во все порты будут воткнуты компьютеры, а телики практически все 100Мбитные. И PoE (который не требует отрезания штекера) работает на гигабите без проблем: https://mikrotik.com/product/RB960PGS
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 15:25:18
SakuReTsu, не надо провод резать. Покупаете пару разьемов "папа" и "мама" совместимые с вашими и делаете удлиннитель. Сечение провода побольше, чем родной. На расстояниях кладовки потери напряжения быть не должно.
meetzamba
meetzamba
20.05.2019 в 15:44:22
Вы бы лучше подумали, из чего стены и как сигнал вайфая будет через несколько их штук под острым углом проходить, а на одну розетку даже такому параноику как мне по барабану, ничего от неё там не случится. Только не прячьте её с роутером вместе в кучу тряпок
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 15:51:25
AKI, Во как, не знал что гигабитка с пое совместима. Я всего один раз и делал то , когда мостик химичил на 500 метров, точку на столб вешал.
SakuReTsu написал: на самом деле скорее всего просто положу на всё это дело болт
Вот это наверно самое правильное решение, вряд ли кто будет набивать кладовку доверху , с ноги, не глядя, повреждая оборудование.
strider1978
strider1978
20.05.2019 в 15:53:42
Для параноиков - заземлённый металлический бокс, в нём розетка и блок питания роутера. На боксе сам роутер.
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 16:00:50
strider1978, значит я параноик :) , блин чувствую на фундаментализм потягивает :)
ALPIC написал: Я бы поставил металлический электрошкаф (шкафчик) и в нём всё увесил, завёл туда 220, ну точку конечно поверх,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 18:06:50
ALPIC написал: Я бы поставил металлический электрошкаф (шкафчик) и в нём всё увесил, завёл туда 220, ну точку конечно поверх, она железо не пробьёт.
Я у себя вынес антенну наружу шкафа. Еще на этапе монтажа (щиток железный встроенный) внутрь ГК конструкции подальше от профиля поместил гладкую вертикальную трубу с плавным заходом из щитка. После покупки роутера просто завел в трубу гибкую антенну на кабеле. А ящичке 20 на 30 из активного оборудования живет БП роутера, роутер на 4 порта и блок питания домашнего телефона. По температуре жалоб нету.
