serj12
serj12
Волгоград
20.05.2019 в 23:13:00
dokar, он был действительно счастлив там .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2019 в 23:38:39
serj12, Ещё бы, оттуда он никому не мешая и не ни кого не разбудив, он прокрадываться в четыре утра на РЫБАЛКУ ! :)
(У нас речка - рядом.
Да, ни фига.
SakuReTsu
SakuReTsu
Тюмень
21.05.2019 в 06:22:55
meetzamba, для наиболее важных мест лежит медь. а для телефонов/планшетов вафли должно хватить. Перегородки из пенобетона 100 мм, арматура там, конечно, есть, но не много) думаю прошьёт на раз ALPIC, конечно не будем. Мы с женой предполагаем там аккуратную гардеробную, ничего складироваться там не будет. Да и сам роутер я под потолком расположить хочу; сделаю для него небольшую полочку и на неё поставлю
AKI
AKI
21.05.2019 в 07:33:34
Мишутк написал: Я у себя вынес антенну наружу шкафа.
На старых (2.4ГГц) роутерах обычно пара антенн. На новых (2.4/5 MIMO) их может быть четыре и более. Вы всколько антенн вынесли? Антены(у) и кабель какие использовали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2019 в 08:31:22
AKI написал:
AKI, лет 8 назад конструкция покупалась по принципу "возьму по обзорам на что не ругаются, а если не заработает, буду думать". Оно (роутер асус) заработало. Антенна бралась "гибкая, хвостик полметра, подставка откручивается". Роутер 4 порта, одна антенна. Вспоминаю про роутер только когда надо мак адрес нового телефона прописать в доступы. Размещение антенны - канализационная труба 40 вертикально сантиметрах в 10 от внешнего угла ГК стены (профиль). За углом железный ящик с роутером. От трубы до ящика несколько плавных канализационных уголков. Труба впенена в том месте. Мощность передатчика настройками снижена до устойчивого покрытия по квартире. Однако с 4 этажа я свой роутер из-под окна из машины иногда вижу.
AKI
AKI
21.05.2019 в 08:44:04
Мишутк, понял, спасибо. У меня такая схема не пройдет (точки доступа со встроенными антеннами которых много).
Мишутк написал: когда надо мак адрес нового телефона прописать в доступы.
Это достаточно бесполезная процедура. От "соседей" помогает пароль, а для сколь ни будь продвинутых хакеров изменить свой MAC - не проблема.
ALPIC
ALPIC
21.05.2019 в 09:59:17
Я тоже не понял, зачем прописывать МАС ? Пароля под WPA2 PSK вполне хватает, по началу долго отслеживал сессии (есть такая фича на роутере), никого чужого не обнаружил, забил на это дело. Зато гости приходят - просто даёшь пароль не вставая с кресла и всё. Поменять свой МАС в тысячу раз проще, чем сломать WPA2 PSK. Но надо отметить, был какой то старый маршрутизатор, поддерживал только старый WEP чтоли (не помню), вот это на сегодня уже опасно.
AKI
AKI
21.05.2019 в 14:25:56
ALPIC написал: старый маршрутизатор, поддерживал только старый WEP чтоли (не помню), вот это на сегодня уже опасно.
Это опасно если в домашней сети хранилка с домашними фото. У большинства кроме роутера ничего и нет сетевого. Шары на домашних компьютерах сейчас мало кто пользует. А скоро электронная почта будет анахронизмом :) P.S. В качестве прикола: учительница (молодая) фоткает документ с экрана своего компьютера и рассылает в вотсап мамашкам.
ALPIC
ALPIC
21.05.2019 в 14:48:22
AKI, да вот такой парадокс, но привычка - вторая натура. Вот интересно, если у меня проброшены порты на видеорегистратор, он на примитивном линухе, можно тут чем то поживиться, кроме картинок с камер ?
AKI
AKI
21.05.2019 в 15:30:22
ALPIC, Даже если представить, что вы развесили камеры в душевой и туалете - эти картинки никто не купит - ракурс не тот :D
Пароль для WiFi не равен паролю на роутер и даже камеру. Что бы чем-то поживиться надо что это "что-то" имело стоимость. Вот ваши электронные платежи интересны. Сделать из вас спам-бота тоже можно, но только если к вам легко проникнуть. А самый верный способ "открыть двери хакерам": скачивать и устанавливать все подряд (особо креки и кейгены), кликать не разбираясь по ссылкам в письмах и смс, и запретить обновления и установить пароль 12345. И не нужен никакой WEP. Читал, что китайцы в своих камерах оставляют бэкдоры. С учетом последних скандалов с Хуавеем в это можно поверить.
ALPIC
ALPIC
21.05.2019 в 16:22:10
Нет я имел в виду попасть на регистратор снаружи по меди, через открытые порты и через него что нибудь организовать, это не реально по его примитивности или наоборот ? А камеры у меня аналоговые, соединяются по видеовходам, ловить там нечего, IP приобретать не собираюсь, этих под задачу хватает выше крыши, не умением, так числом :)
