SergeyE
SergeyE
21.05.2019 в 18:12:52
Есть соединение: жесткая медная труба 12 и 15мм (в разных местах), накидная гайка накручена на резьбу крана. Труба прямая, длина около 15-30см (в разных местах). Чтобы поменять кран с резьбой надо будет гайку открутить и трубу отвести в сторону - а вот реально ли это на таких участках руками без трубогиба, да еще обратно потом выгнуть/выпрямить на старое место ? Каково усилие в кг ?
KNOOP
KNOOP
21.05.2019 в 20:34:56
SergeyE, Если действительно неотожженная {{post:6617751,жесткая медная труба 12 и}, то даже с трубогибом , на таком коротком отрезке,Вы не сможете её отогнуть, и тем более вернуть потом в первозданное состояние.
Ищите другие варианты демонтажа сборки ( американки на счетчиках/фильтрах).
Или резать трубки, и после замены кранов спаивать их при помощи соединительных муфт.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
SergeyE
SergeyE
22.05.2019 в 00:05:20
Но как-то их там собирали... - неужели паяли после сборки ? Кстати, а как определить до демонтажа - м. труба отожженная ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
22.05.2019 в 08:06:38
SergeyE, фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
SergeyE
SergeyE
24.05.2019 в 00:50:23
Фото 1 Фото 2
24.05.2019 в 01:19:21
смеситель "елочка" с остатками стальных труб?
KNOOP
KNOOP
24.05.2019 в 04:28:46
SergeyE, Так это обожженная, "мягкая" труба.
Свободно отгибается руками, и так-же без проблем вернёте всё на место.
Возможно понадобятся удлинители после установки новых кранов.
SergeyE
SergeyE
24.05.2019 в 14:58:44
BV, нет - это медная магистраль, все на меди
KNOOP написал: SergeyE, Так это обожженная, "мягкая" труба. Возможно понадобятся удлинители после установки новых кранов.
KNOOP,
как определяете мягкая или нет ? трубам 15 лет
24.05.2019 в 15:01:33
SergeyE написал: Фото 1 Фото 2
SergeyE, на фото 2 вводные краны на стальной трубе? Если да, то где фото подводов к смесителю?
SergeyE
SergeyE
24.05.2019 в 19:26:58
BV написал:
на фото 2 вводные краны на стальной трубе? да
Если да, то где фото подводов к смесителю? Фото у смесителя
У вводных кранов было влажно, у смесителя под мойкой сухо. Под ванной замуровано/фото нет.
24.05.2019 в 19:55:44
SergeyE, у Вас проблема с размещением фотографий на форуме?
