Васяныч
Васяныч
21.05.2019 в 22:58:01
Здравствуйте, друзья и коллеги. Помогите дельным советом! В новостройку встаёт вопрос по замене труб отопления и прокладке новых труб ГВС и ХВС. Всю голову сломал как поступить, почитав здесь некоторые ветки по трубе так и не разобрался. Труба REHAU для меня выходит дороговато на всю площадь да и есть ли смысл переплачивать за раскрученный бренд? И гарантию они всё же не дают 50 лет как говорят некоторые, а всего 5 лет! Склоняюсь к МП, на проверенные бренды вроде как производитель 10 лет заявляет. Но люди здесь негативно отзываются о нём по причине, что часто прорывается и тд. и тп. Может дело, обстоит в том, что нужно правильно подобрать и выбрать марку трубы и фитингов? Планирую укладывать трубу для отопления в стяжку с максимальным отсутствием фитингов в ней и наличием только в вертикальной стене, в штробе, где подключаться будет сам радиатор. Вариант можно посмотреть на фото. Так же хотел задать вопрос, есть ли смысл отопление делать одним типом трубы, а ХВС и ГВС другим типом трубы? Или можно всё обвязать одним типом?
Hitgher
Hitgher
22.05.2019 в 04:45:26
Васяныч, Я бы не стал закапывать в стяжку металопластиковую трубу. Если вы купили темы по отоплению, то должны были прочитать почему. Теперь по экономии. Берём фитинги стоут на сшитый полиэтилен и металопласт под пресс. Надеюсь не надо объяснять почему не зажимные с разрезным кольцом. Цена одна и та же. Только на трубе Рехау стабил вы переплачиваете за спокойный сон 98 рублей на метре. В пределах квартиры всего 10 тысяч по сравнению с металопластом. Если считать 100 метров. Сущие копейки, по сравнению с бетонной коробкой с окном без отделки, которую вы купили за 4-5 миллионов.
Ну по 40 рублей ещё на кольца накиньте на сшитый полиэтилен. Где экономия на фитинги?
молоток
молоток
22.05.2019 в 17:58:17
Васяныч написал: есть ли смысл переплачивать за раскрученный бренд?
Особо не стоит, есть альтернативы. Но в пределах квартиры разница не существенная, хотя для кого как, зависит от вас. Так же какой тип и марку трубопроводов использовать для отопления, водоснабжения. Имеются как некоторые подразделения так и универсальность. Именно что вы хотите получить. Хороший металлопласт также дорог. Второй тип подключения отопительного прибора мне больше нравится.
Mazayac
Mazayac
22.05.2019 в 18:32:06
Васяныч, нормальный МП (брендовый, не брошенный на солнышке и не собранный на компрессионных фитингах) - ничем не хуже СП. Заужения в фитингах больше, но при коллекторной разводке это не критично. Себе делал из труб и фитингов HENCO, купленных у официального поставщика.
Правда с тех пор пять лет прошло, может уже выгоднее из СП сделать.
master.msk
master.msk
22.05.2019 в 21:50:54
Васяныч, открою вам секрет выбора труб, на них есть маркировка, многие параметры можно узнать Например эта труба аналогична рехау, в принципе годится на отопление. А вы какую рассматриваете как альтернативу? Еще и фитинги и радиаторные подключения надо в комплексе смотреть, разводка отопления это не только трубы
Marsel13
Marsel13
23.05.2019 в 03:41:58
Hitgher, "Я бы не стал закапывать в стяжку металопластиковую трубу.", при этом советуешь Стабил. Что есть металлопластиковая труба ухудшенной характеристики, по сравнению с той же Хенко. Рехау - PeX/Al/Pe, Хенко - Pex/Al/PeX. Все испытания показывают, что при растяжении и прочих воздействиях рвётся не соединение, а сама труба, так что тип фитинга особо не важен. Но, что куда важнее, это термическое расширение трубы, и тут металлопласт выигрывает значительно у полиэтиленовой трубы. Так что тут не так всё очевидно. Но Рехау и полиэтиленовые трубы в целом ныне разрекламированы так, что по умолчанию стали эталоном.
Hitgher
Hitgher
23.05.2019 в 04:51:11
Marsel13, Не буду спорить. Мне проще и надёжнее сделать проверенным способом на rehau и если сьэкономить на фитингах стоут. Перебирать характеристики новых труб и фитингов металопласта. Нет пока желания и времени. Пусть кто-нибудь потренируется на кошках. ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.05.2019 в 08:06:45
Металлопластик это сшитый полиэтилен. Отличие от рехау в конструкции фитингов и способе сшивки. ИМХО, лучший вариант- труба рехау стабил + гильзы рехау + латунные фитинги стоут.
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 09:40:58
АлекСАН_dr, из за чего лучше ? Рехау фитинги бронза У рехау трубки для присоединения радиаторов нерж. А всех других - медь хромированная
Hitgher
Hitgher
23.05.2019 в 09:50:55
master.msk написал: АлекСАН_dr, из за чего лучше ? Рехау фитинги бронза У рехау трубки для присоединения радиаторов нерж. А всех других - медь хромированная
master.msk, Угольник настенный 1/2 на 16 Рехау 410 рублей. Стоут 273, вот и лучше и по всем фитингам так. На объект наберется тысяч 15-20 форы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.05.2019 в 10:39:17
master.msk написал: У рехау трубки для присоединения радиаторов нерж.
Я их не использую ни те, ни другие.
