ScorSer
ScorSer
21.05.2019 в 23:30:24
Уже много лет мне не дают покоя волнообразные стены со штукатуркой. При каждом снятии старых обоев, или чрезмерном воздействии, она осыпается кусками. Такое ощущение, что штукатуры весь цемент пропили и просто песком заляпали. Даже пальцем дыру можно проковырять,надоело замазывать. Так вот, можно ли вообще её удалить и просто зашить стены, например ОСП плитами?. Всяко ровней же будет, чем сейчас. Дом брусовой!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.05.2019 в 23:50:41
можно конечно только прикиньте запас сил и средств перед тем как пуститься в плавание чтобы не оказаться терпящим бедствие на корабле ремонта :) "просто" плита ОСБ стоит одна штука 700 руб например
ScorSer
ScorSer
22.05.2019 в 00:32:10
fhntv написал: можно конечно
Но стоит ли, с точки зрения тепло и звукоизоляции?
fhntv написал: "просто" плита ОСБ стоит одна штука 700 руб например
Я примерно представлял её цену, зато она 240Х120мм. Ну а какой ещё вариант? Фанерой думаю не пойдёт, она тоньше, будет так и играть на каждом выступе при привинчивании. Заново оштукатуривать мало того, что геморно , так и опыта не имею. Врятли ровнее наштукатюрю)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2019 в 08:39:52
ScorSer, "Всяко ровней будет чем сейчас", а разьве видно как сейчас и на чём держится штукатурка, на брусе? Для этого есть гипсокартон, а не OSB!
ScorSer
ScorSer
22.05.2019 в 14:46:24
dmitrovski написал: а разьве видно как сейчас и на чём держится штукатурка, на брусе?
Лучше и не смотреть. Там не просто волны, а реально бугры, без слёз не взглянешь( Штукатурка "держится" (именно в кавычках) на обрешётке из дранки.
dmitrovski написал: Для этого есть гипсокартон
ГВЛ и ГКЛ мне как-то не очень нравится, он мало того что хрупкий, так ещё и влажности боится(( Может есть разные виды, я не специалист. Как то дерево к дереву ближе, поэтому решил OSB.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2019 в 15:55:15
ScorSer, а..., Вы стены каждый день поливаете, тогда конечно гипс не нужен :D и хрупкий как хрусталь, удачи! И опять задаюсь вопросом, все грамотные, зачем сюда писать, надеясь что, найдётся один из тысячи, кто поддержит ваш выбор?
ScorSer
ScorSer
22.05.2019 в 17:03:53
dmitrovski написал: Вы стены каждый день поливаете, тогда конечно гипс не нужен
Один знакомый подшил потолок ГВЛом в только что построенном , но неотапливоемом помещении и осенью его весь содрал и выкинул. Я сам видел как он напитал влаги за осень и пошёл волной.
dmitrovski написал: и хрупкий как хрусталь
Ну а какой он? Я СУЖУ ПО СВОИМ ОЩУЩЕНИЯМ, пару раз имел с ним дело. Несёшь вдвоём и боишься что бы не хруснул посреди листа, потому что "играет" Пока затащишь, все углы обкрошишь( Да и фиг что повесишь на него,без спецкреплений, саморез руками вытащить можно. Что нельзя сделать с OSB.
dmitrovski написал: все грамотные, зачем сюда писать
Ну не нравиться мне ГВЛ,это дело каждого. Да и вопрос темы совсем не о том. А о том, стоит ли сдирать штукатурку и крепить листы на брус или же оставить как есть и выставить металопрофилем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2019 в 17:38:52
ScorSer написал:
ScorSer, стоит 150 на 150 плита штукатурить проще - у вас получится
ScorSer
ScorSer
22.05.2019 в 18:05:25
fhntv написал: 150 на 150 плита
А я брал "Плита ОСП-3 (OSB-3) 9x1220x2440 мм" на полы, мне понравилось)
fhntv написал: штукатурить проще
Только во-сколько мне это обойдётся, вот вопрос. Все четыре стены для начала одной только комнаты 11кв, а ещё + возможно понадобится и потолок ляпать по ходу работ((
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2019 в 19:32:33
ScorSer, гипсокартон в два слоя шьёте и вешайте что хотите! Вы мне что хотите объяснить или доказать, что материал не годится для вашей комнаты? Я за 18 лет накрутил его предостаточно, чтобы советовать! Вопрос я ваш прочитал, штукатурку сбивать, OSB, не использовать!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2019 в 22:01:01
ScorSer написал:
ScorSer, считайте мешок 350 руб на 3 квадрата при слое сантиметр вам потребуется на 11 квадратов - 4 мешка =1400 руб впятеро дешевле чем ОСБ
