Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 10:12:37
Слаботочка разводится в металлическом щитке. Он на несколько метров отнесен от электрощита и расположен внутри будущего стенного шкафа. В слаботочном щитке идет коммутация домофона, звонка, ТВ, будет расположен роутер. Помимо слаботочных проводов в щиток заведен кабель питания от основного щитка, в котором присутствует PEN.
Подключать ли корпус щитка к защитному проводнику от будущей розетки? По хорошему надо было бы озаботиться отдельным проводником от шины PEN, но в данном случае что имеем то имеем.
Больше встает вопрос о контакте, например, ТВ-разветвителя с корпусом щитка, или при его изоляции контакт через руки корпусов металлических коннекторов с корпусом щитка.
22.05.2019 в 11:09:29
Где разделение PEN - на этаже или во вру? Экраны лучше не землить в общем случае
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 11:32:41
BV написал: Где разделение PEN - на этаже или во вру?
Новостройка, разделение вне квартиры, в лестничном щитке. Ко мне PEN приходит снаружи. В моем щитке он идет на шину и с нее все PEN линий и отдельный толстый проводник на СУП в санузел. Что-то я пролопушил и не пустил отдельный проводник в слаботочный щиток. Теперь там земля только от PEN в составе кабеля питания щитка.
BV написал: Экраны лучше не землить в общем случае
Тогда и встает проблема обслуживания делителя ТВ-сигнала. Корпус его я прикреплю к щитку с изоляцией. Но как быть с обслуживанием? Получается в пределах нескольких сантиметров два оголенных металла с разными потенциалами. Корпус с PEN и сплиттер с непонятно чем.
Сейчас где я живу при коммутации телека и сплиттера руками чувствуется ток между экранами. Работаю "в перчатках".
22.05.2019 в 12:34:13
Если разделение pen на этаже - о СУП не может быть и речи. И вы что - то путаете
22.05.2019 в 12:36:25
А вообще существуют изоляторы - гальваноразвязки для коаксиала. И да - в этажный щитак разветвители заземлены на корпус
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 12:47:26
BV написал: Если разделение pen на этаже - о СУП не может быть и речи. И вы что - то путаете
Возможно я неправильно понял "разделение pen на этаже". Буду на объекте, гляну в этажный щит на эту тему. Изначально при получении квартиры я имел трехжильный вход, от которого тремя автоматами питались розетки от застройщика и от шины в квартирном щитке отходил отдельный защитный проводник в санузел, который там был завершен распредкоробкой с шинкой. От этого проекта я не отступал и в новой проводке так же провел отдельный проводник в СУ, к которому прицепил каркасы сантехшкафов и элементы подвесного потолка. Все водоснабжение на пластике.
BV написал: И да - в этажный щитак разветвители заземлены на корпус
Это тоже проверю. Пока что память рисует висение на соплях (подводящих кабелях). И "принайтован шкертиком".
22.05.2019 в 12:59:31
экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши. Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего. Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 13:10:14
BV написал: экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши. Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего. Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
BV, ок, вопрос был идеологический, на тему нужно ли подключать к PEN корпус слаботочного щитка.
Как всегда в разделе электрики тема вырастает в классическое русло. Ладно, готовьте попкорн, а я за слайдами 8)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.05.2019 в 15:33:07
РЕН по определению токонесущая шина значит по ней идут сетевые помехи чем дальше РЕН от слаботочки тем надёжнее её работа.
ТВ кабель уже гальванически соединён поэтому желательно развязать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 15:38:49
Aтос написал: ТВ кабель уже гальванически соединён поэтому желательно развязать
Развязать коаксиал на входе или развязать слаботочный щиток от земли? Уточните, пожалуйста, не понял.
Aтос
Aтос
22.05.2019 в 18:42:03
то и другое
