22.05.2019 в 19:37:00
Мишутк написал:
BV написал: экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши. Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего. Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
BV, ок, вопрос был идеологический, на тему нужно ли подключать к PEN корпус слаботочного щитка.
Как всегда в разделе электрики тема вырастает в классическое русло. Ладно, готовьте попкорн, а я за слайдами 8)
Мишутк, к PEN - точно нет, к PE скорее всего уже подключен в подъезде. Дважды заземлять неправильно. Гальванически развязать отпроблем в подъезде да. Как всегда в разделе электрики автор задаёт вопрос без конкретных данных.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2019 в 08:08:16
Мишутк написал: Слаботочка разводится в металлическом щитке. Он на несколько метров отнесен от электрощита и расположен внутри будущего стенного шкафа.
Используйте для слаботочки пластиковый щит, это самое разумное решение во всех смыслах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 10:03:15
Radio написал: Используйте для слаботочки пластиковый щит, это самое разумное решение во всех смыслах.
Ящик находится в стенном шкафу, есть желание сделать его чуть более устойчивым к температуре и возгоранию, чем пластиковый. Там роутер и несколько блоков питания. Финально он загерметизируется: вводы и контур двери. Так что даже если что нагреется и задумает воспылать, то задохнется и наружу не пойдет.
Acki
Acki
Воронеж
28.05.2019 в 10:47:51
Мишутк написал:
Мишутк, повесьте там поджигную гранату-огнетушитель.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2019 в 23:21:08
Мишутк написал: Ящик находится в стенном шкафу, есть желание сделать его чуть более устойчивым к температуре и возгоранию, чем пластиковый
В этом нет ни малейшей необходимости.
Мишутк написал: Финально он загерметизируется
Это недопустимо, через него должен проходить воздух. У вас там роутер и блоки питания, им необходим теплоотвод.
Оптимально использовать либо готовый слаботочный щит, там есть необходимые прорези в двери, либо сделать отверстия самостоятельно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2019 в 08:21:55
Radio написал: Это недопустимо, через него должен проходить воздух. У вас там роутер и блоки питания, им необходим теплоотвод.
Я осознаю. Пассивное охлаждение, проверено. Такая конструкция уже 10 лет работает 24/7, выделяемая мощность роутера и БП хорошо теплоотводится просто металлическими стенками и контактом задней панели с бетоном. Внутри даже намека нет на повышение температуры. Что-то более мощное сам бы не поставил и другим бы не посоветовал. В новой конструкции, естественно, помониторю температуру термометром с выносным датчиком. При необходимости для страховки поставлю двусторонний радиатор на верхнюю стенку (ежик внутрь и напротив ежик наружу).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2019 в 08:28:47
Acki написал: Мишутк, повесьте там поджигную гранату-огнетушитель.
Да, я уже озаботился этим вопросом, подбираю модель с минимальным объемом. Как-то ради 20 литров защищаемого объема брать многокубовую гранату, которая еще и сама полщитка займет, расточительно. Она мне еще и всю кладовку уделает... Я был бы рад модели еще и с расцепителем питания. А так придется колхозить, рядом вешать блок с лепестками ноль-земля, чтобы дифф щиток отрубал при разрыве оболочки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2019 в 19:11:33
Конкретнее информация по вводным. Вопрос тот же, как заземлять слаботочный щит.
На лестнице:
Сплиттер в лестничном щитке:
Обсуждаемый щиток:
Квартирный щит:
В слаботочный щит питание проведено через: счетчик, вход с63, общий АВ с50, общий дифф 40А 30мА, АВ с10. Защитный проводник розетки щитка с шины PE квартирного щитка, к которой идет PE с лестничного щитка. Отдельный проводник PE в слаботочный щит не проброшен.
Radio
Radio
Заблокирован
06.06.2019 в 23:04:12
Мишутк, почему у вас силовой квартирный щиток нормальный, а слаботочный - железный? Пожар в силовом не такой страшный, наверное?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2019 в 23:19:47
Radio написал: Мишутк, почему у вас силовой квартирный щиток нормальный, а слаботочный - железный? Пожар в силовом не такой страшный, наверное?
Radio, квартирный пассивный. По сути там только коммутация. Слаботочный для активного оборудования. С блоками питания. Слаботочный будет в стенном шкафу. Заодно экранирование.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.06.2019 в 05:49:23
Я ещё понимаю если бы у вас блоки питания были снаружи тогда можно было бы говорить об экранировании вашего активного оборудования. ;)
