AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 12:17:53
fhntv написал: вы попробуйте на мастику плитку положить - не оторвете !
Она сама отвалится. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2019 в 14:30:59
AndyMirror написал:
AndyMirror, теоретизировать можно сколько угодно на пластичной мастике плитка никогда не отстрелит вы просто не в курсе
bc----
bc----
25.05.2019 в 18:34:54
Людмила 714 написал: AndyMirror, на битум плитку никто и не собирался клеить....эта эмульсия специально для гироизоляционного слоя.
Людмила 714, речь о том, что клей должен прилипнуть к этой самой битумной мастике, что вызывает большие сомнения.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 20:12:12
fhntv написал: вы просто не в курсе
Судя по всему не один я. Радует, что вы в курсе.
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2019 в 20:34:32
AndyMirror написал: Гвоздями прибить будет надёжнее.
Почему не согласен с моим вариантом по битуму? ;) Я жду...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 21:47:20
jekasus написал:
jekasus, так-то я первый спросил. Что за клей который клеит плитку к битуму?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2019 в 22:12:40
AndyMirror написал:
jekasus написал:
AndyMirror, займусь вашим образованием ...
керамическая плитка, может укладываться не только на цементный раствор или сухой клей, но и битумные мастики.
Предложенные сегодня на рынке битумные мастики и клеи - "Гермелакс", "Синталакс", "ПС-5", "Гумилакс", "Акрилакс", "Стилит" имеют прекрасные технические характеристики и по оценкам экспертов строительных компаний обеспечивают более надежное закрепление керамической плитки, чем при стандартном способе укладки на цементные растворы.
Рассмотрим более подробно состав, предложенных на рынке битумных мастик.
Состав этих мастик может быть двух видов: битумно-силикатным и известково-битумным.
Битумно-силикатная мастика получается из глинобитумной пасты (25%) и мела (50%) замешанных на жидком стекле (25%).
Глинобитумную пасту получают, замешивая битум марки БН-II или БН-III (36%) и жирной глины (24%) на воде (40%).
Известково-битумная мастика готовится с подогревом битума марки БН 2/11 (1часть) нагретого до 160-180 °С, известкового теста (0.8 часть) замешенного при температуре до 60- 80 °С на воде (0.6 часть). Полученная смесь перемешивается в течение 5-10 минут.
Битумные мастики наносят на прогрунтованные поверхности слоем в 2-3 мм. Декоративную плитку укладывают на слой мастики, осуществляя постукивание по поверхности плитки для ее лучшего прилегания, швы между плитками были минимальными, не более 1.5-2 мм.
Перед нанесением мастики "Акрилакс", "Синталакс", "Гермелакс" и "Гумилакс", перемешивают, наносят шпателем на очищенное сухой половое покрытие слоем 1,5-2 мм. После укладки керамических плиток, ходить по полу можно спустя трое суток.
Расход всех перечисленных битумных мастик и клеев на покрытии 1 м. кВ. составляет от 0,5 до 0,9 кг.
Битумные мастики и клеи пригодны для облицовки любым типом плитки, их можно применять для глазированной и не глазированной плитки, для клинкерной плитки и керамогранита.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 22:14:57
fhntv написал: займусь вашим образованием ...
Займитесь лучше своим.
Много букв из советских учебников лишнее. Где вы всё это видели на деле лучше скажите.
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2019 в 22:15:15
AndyMirror написал: Что за клей который клеит плитку к битуму?
Я написал про подготовку битумного основания под плиточный клей. fhntv хорошо тролит в форуме, но и хорошо понял , про что пишу.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 22:39:09
jekasus написал:
jekasus, вы также написали, что "для лучшей адгезии клея к битуму". Вот я и спрашиваю какого клея?
jekasus написал: fhntv хорошо тролит в форуме
Не он один троллит, тут даже старые завсегдатаи только этим и занимаются.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 22:39:55
jekasus написал: В принцип такая хрень посыпается сухим песком при нанесении второго слоя/типа будет бетонконтакт/. Это для лучшей адгезии клея к битуму.
Это цитата с предыдущей страницы.
