ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 12:02:06
MaxPetrov, ;) да я понимаю, сам сейчас умывальники расставляю, была та же мысль чтобы место не занимало
MaxPetrov
MaxPetrov
24.05.2019 в 12:05:05
Решил сохранить доступ воздуха. Отведу гофрой в сантехнический шкаф, что бы конец этого "выхлопа" был выше раковины. Есть возможность сделать это незаметно для глаз.
ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 12:10:26
BV написал: Гор вода греет воздух до определенного момента - далее должен наступить баланс
BV, кажется до меня доходит общими усилиями, воздух то пузырит, выходит вверх, значит он реально там постоянно новый, приносится с аэрацией , а вновь вовлеченный ещё не нагрет, по ходу процесса нагревается и расширяется, вот как то так. Поэтому процесс бесконечен.
ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 12:15:53
MaxPetrov написал: Отведу гофрой в сантехнический шкаф
хотел предложить соединить с переливом, но я у вас его не вижу. И боюсь на этом участке тоже будут накапливаться запахи, в общем для себя без опытов такое "отчуждение от церкви" гидрозатвора пока считаю сомнительным.
MaxPetrov
MaxPetrov
24.05.2019 в 12:26:43
ALPIC, ну я такую конфигурацию у икеевских сифонов под кухонную мойку подсмотрел. Раз они так делают, значит всё нормально будет =)
ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 12:37:58
MaxPetrov, икея , честно для меня не авторитет, а перелива и здесь не видно, выпуск наверно свободный, без купола, вот оно и работает
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2019 в 12:49:03
MaxPetrov написал: ну я такую конфигурацию у икеевских сифонов под кухонную мойку подсмотрел. Раз они так делают, значит всё нормально будет
У них согласованная конструкция начиная от решетки слива и заканчивая сифоном. Все изгибы и профили труб, поток, пропускная способность элементов - все просчитано и испытано. Ставили бы икеевский сифон в сборе и у вас бы не было проблем. А так подсмотрели идею и воткнули только часть не учитывая нюансов.
Решение с отводом воздуха в сторону рабочее, если не мешает и пованивать не будет. Костылик, конечно.
MaxPetrov
MaxPetrov
24.05.2019 в 13:03:45
Мишутк, да на кухне как раз такой сифон. Поставил бы и в ванну его, но у них диаметр горловины подходит только под кухонные мойки. Потому решил колхозить что то похожее.
24.05.2019 в 14:25:36
MaxPetrov написал: всю эту тряхомудь.
это вы так называете бутылочный сифон? Который пованивает из-за скопления нечисти в полостях вверху. Который засоряется, ну например "ушными" палочками... Который хорошо бы сменить на S образный, чтобы больше туда не залезать совсем....
24.05.2019 в 14:29:32
MaxPetrov написал: ALPIC, ну я такую конфигурацию у икеевских сифонов под кухонную мойку подсмотрел. Раз они так делают, значит всё нормально будет =)
MaxPetrov, Лучше бы купили макальпайновский сифон с переносом
MaxPetrov написал: Поставил бы и в ванну его, но у них диаметр горловины подходит только под кухонные мойки. Потому решил колхозить что то похожее.
У Макальпайн есть конструктор и можно сделать практически что угодно
Kamsar
Kamsar
Саратов
31.05.2019 в 22:12:57
Три уголка по 45 ° и получается отличный сифон с регулируемой глубиной без отстойника,можно делать 40 диаметром от раковины. У нас сифонов из ИКЕА нет,но аналогичные сифоны всегда идут с переливом,туда воздух и уходит.
