MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 17:00:30
АПОСТОЛ, я не понимаю что вы написали.
молоток
молоток
23.05.2019 в 17:07:06
:D
MaxPetrov написал: напор горячей ниже чем у холодной
Физика процессов ;)
ALPIC
ALPIC
23.05.2019 в 17:58:31
MaxPetrov, сделайте всёж контрольный замер кастрюлей по секундам, от этих дизайнеров чего хочешь можно ждать, может и правда тупо проходного сечения не хватает для такой струйки. А кажется что горячая слабее, я вот по видео незаметил, как не смотрел
23.05.2019 в 18:07:35
Могу предложить версию - сифон подключен гофрой, которая провисает от горячей воды и образуется второй водяной затвор.
Нужно фото сифона
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2019 в 22:46:54
Снимите этот керамический декор, обеспечьте нормальный слив из умывальника и повторите эксперимент. Версия с воздухом под этой фантазией в приоритете. Второе предположение о наличии резинки под этой фигней, которая выгибается от температуры. Как обеспечивается затыкание слива донным клапаном? Может от температуры идет деформация и клапан прикрывается?
MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 23:36:32
Чтож это действительно горячая вода создаёт воздушную пробку на отрезке от слива до сифона. Отсоединив стиралку и тем самым позволив воздуху выходить вода пошла со свистом, так же как и холодная. Причом из отверстия стиралки ощутимо дует в этот момент.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2019 в 00:17:48
Эрлифт наоборот получается.
  1. Положите блюдце перевернутое под струю и проверьте слив.
  2. Снимите аэратор с крана и проверьте слив.
24.05.2019 в 00:58:43
MaxPetrov написал: Чтож это действительно горячая вода создаёт воздушную пробку на отрезке от слива до сифона.
Гор вода греет воздух до определенного момента - далее должен наступить баланс - должна уходить со скоростью холодной.
MaxPetrov написал: Отсоединив стиралку и тем самым позволив воздуху выходить вода пошла со свистом, так же как и холодная. Причом из отверстия стиралки ощутимо дует в этот момент.
В конфигурации слива есть 2-3 воздушных пробки, мешающих выходить воздуху
ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 09:24:14
Значит развоздушка всё и подтвердила, я бы для начала гидрозатвор вернул на родину к выпуску. BV, я тоже думаю, что здесь только до определённого момента должно быть, но у нас было что не дождёшься, пока не развоздушишь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2019 в 09:48:09
MaxPetrov написал:
MaxPetrov, замените колено 90 в конце горизонтального отвода на два по 45. Получится за счет убирания трубы перед сифоном после тройника. Там может разогнанный поток воды образовывать пену. Его надо не ударять в стенку трубы, а плавно переводить из горизонта в вертикаль. Копеечный эксперимент, может помочь. Также поиграйте с наклоном горизонтального отвода. Надо уменьшить наклон практически до нуля, чтобы при большом потоке не присходило полное заполнение трубы.
MaxPetrov
MaxPetrov
24.05.2019 в 11:57:20
ALPIC, гидрозатвор специально к стене увёл, при такой конфигурации туда хорошо встаёт тумба и закрывает всю эту тряхомудь.
