MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 12:07:19
Приветствую. У меня следующая проблема. Не уходит горячая вода из раковины. С холодной всё в порядке, уходит со свистом. Засоров в системе нет. Сифон новый. Кто нибудь сталкивался с подобной мистикой?
!#[https://youtu.be/3_236mFgeC4]
HomeFront
HomeFront
23.05.2019 в 12:17:52
Сифон чистить не пробовали?
MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 12:22:05
HomeFront, Сифон новый, трубы новые. Дело не в засоре. Холодная вода уходит, не уходит только горячая.
ALPIC
ALPIC
23.05.2019 в 12:39:55
Надо смотреть конфигурацию системы, где то подпор. Встречался с таким эффектом, но не в сантехнике, спасались развоздушкой стояка (соединение с атмосферой). В данном случае горячая вода сильно расширяет воздух и он где то упирается снизу, давит вверх, как то так видимо.
Petr.
Petr.
23.05.2019 в 14:00:04
Очевидно же что горячая вода имеет больший напор. Про расширение горячей воды в вакууме можно поподробнее? ))) :D
MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 14:15:33
Petr., напор горячей ниже чем у холодной. Склонен верить комментарию выше про образование воздушной пробки. На видео видно как при включении горячей воды из сливного отверстия начинают выходить пузырьки воздуха, при холодной такого не происходит.
Petr.
Petr.
23.05.2019 в 14:26:23
MaxPetrov написал: Petr., напор горячей ниже чем у холодной. Склонен верить комментарию выше про образование воздушной пробки. На видео видно как при включении горячей воды из сливного отверстия начинают выходить пузырьки воздуха, при холодной такого не происходит.
MaxPetrov, проведите эксперимент. Наполните емкость (кастрюлю) с отсчетом времени. Соответственно холодной и горячей водой.
MaxPetrov
MaxPetrov
23.05.2019 в 14:49:45
MaxPetrov, да, сегодня по-эксперементирую. Но думаю что горячая вода из кастрюли уйдёт без проблем, т.к. это просто вода. В случае когда горячая вода выходит из смесителя она проходя через аэратор (сеточка на кончике любого нового смесителя) насыщается воздухом. Собственно этот воздух, судя по всему, и создаёт воздушную пробку.
Petr.
Petr.
23.05.2019 в 14:54:40
MaxPetrov, Суть изысканий определить расход горячей и холодной воды. Следует определить время наполнения емкости холодной и горячей водой, после сопоставить полученные цифры. % аэрации воды от температуры настолько мал что им можно пренебречь.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.05.2019 в 16:22:27
MaxPetrov, покажите чудо-сифон. Видео без крышки в раковине ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
23.05.2019 в 16:41:31
MaxPetrov написал: MaxPetrov, да, сегодня по-эксперементирую. Но думаю что горячая вода из кастрюли уйдёт без проблем, т.к. это просто вода. В случае когда горячая вода выходит из смесителя она проходя через аэратор (сеточка на кончике любого нового смесителя) насыщается воздухом. Собственно этот воздух, судя по всему, и создаёт воздушную пробку.
MaxPetrov, :D
Видео сифона с фонариком на просвет.... аналогично первому видео
