toni.zverev
toni.zverev
26.05.2019 в 17:49:29
А батарею трогать можно? А то ведь она тоже по умолчанию нападающая))). Я часто трогаю батареи.
Мм.. мне кажется, если на плите и батарее будет 220, то и фиг с ним? Ведь потенциал одинаков - плита у меня стоит в 10см от батареи.
У меня Управляющая Компания вообще ленивая... им на все до лампочки... Я их года два назад заставлял перила чинить, чтобы люди в них не могли провалиться. Им на все пофиг.
Я думаю 330 ук рф не будет, потому как вырубит диф автомат и ущерба не будет.
Утечки если будут - вырубит диф автомат. Так что утечек не будет. (хотя черт его знает - работает ли вообще иековский автомат, но на кнопку тест - отзывется).
Цель простая - если коротнет плита на корпус, а я буду держаться за плиту, и на находящуюся в 10см от неё батарею - чтобы не убило нахрен.
Я вот думаю.... Может есть в продаже 10мА УЗО розетки электромеханического вида типа AC ? На входе то стоит дифф на 30 мА электронного вида IEK - тот во первых не сработает при обрывы нуля, во вторых 30ма - вполне себе ток, чтобы убило нахрен не сразу наверное, но за минуту вполне. В третьих IEK что-то доверия у меня не вызывает...
strider1978
strider1978
26.05.2019 в 17:58:00
toni.zverev написал: Мм.. мне кажется, если на плите и батарее будет 220, то и фиг с ним?
Вам кажется.
Alekss
Alekss
26.05.2019 в 18:01:24
toni.zverev написал: У меня Управляющая Компания вообще ленивая... им на все до лампочки...
Соседи, если кого будет трясти от батареи могут решить проблему народными методами. Вам не понравится.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
26.05.2019 в 22:17:10
toni.zverev, вас пожалуй уже сейчас следует проучить, заранее, во избежании далекоидущих летальных последствий у ваших же соседей :popcorn :popcorn :popcorn .
Death51
Death51
Кривой Рог
31.05.2019 в 22:43:28
Если Вы подключите плиту к батарее, то у Вас сразу сработает диф. автомат, так как ток, протекающий по фазному и нулевому проводнику (через автомат) будет разным. Плюс за такие воспаленные задумки надо надавать по рукам. Не делайте так.
01.06.2019 в 15:15:15
serks написал: Прикол в том что батарея и пень или ПЕ в идеале должны быть глухо соеденены, только не в описываемом в данном случае конечно, и вычислить это соединение при нормальной работе электроустановки как?
Токовые клещи.
Похоже у Вас проблемы с пониманием.
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2019 в 19:15:30
toni.zverev написал: Ежели я не ошибаюсь, то в проводку без заземления в принципе запрещено включать стиралку, мультиварку...
Такое иногда пишут в паспортах оборудования... Но если нельзя, но очень хочется, то можно © Вы же упомянули про дифавтомат, вот его родимого и ставьте. А в случае чего (ну к примеру, захотелось проверить разницу потенциалов плиты и батареи) дифавтомат защитит тело испытателя... а может и душу вылечит. ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.06.2019 в 19:30:31
Что за прикол, тролль-тему в топе держать? :mad:
serks
serks
Волгоград
01.06.2019 в 20:08:26
BV написал:
Токовые клещи.
BV, каким боком токовые клещи помогут вычислить соединение ПЕ и сторонней металлической части при нормальном режиме электроустановки?
01.06.2019 в 20:18:57
serks написал:
BV написал:
Токовые клещи.
serks, Нормальный это какой режим? Если это стояк 5 проводов, новый дом - то и вычислять ничего не надо - стояк часть СУП, соединение штатное. Если стояк 4 провода, и PEN разделен на этаже - будет ток.
serks
serks
Волгоград
03.06.2019 в 08:59:44
BV написал:
serks написал:
BV написал:
BV, нормальный это не аварийный, т.е. нет утечки на стояк. Даже если и есть утечка или умышленное неправильное подключение к стояку, как его вычислить в многоквартирном доме?
strider1978 написал:
toni.zverev написал: Есть мысль поставить электроплиту заземлив ее за кухонную батарею. И еще есть мысль стиралку с зануления переключить на один потенциал с краником холодной воды..
Наша УК сейчас очень быстро находит таких затейников. Равно как и любителей стирать-готовить за счёт соседей.
хотелось узнать как и как быстро.
