ВольдемарZ
ВольдемарZ
Саратов
06.03.2007 в 19:27:46
Вопрос в следующем:
как правильно отделать примыкание листа гипсокартона к стене в случае с условно плавающим потолком (профиля ПП вложены в ПН, ГКЛ не крепится к ПН). Галтель не предусмотрена. Очевидно, что указанный шов-примыкание будет испытывать значительные деформационные нагрузки, и как следствие будет трещать.
Вариант 1: заделать акриловым герметиком, ошпатлевать и окрасить.
Будут ли появляться видимые трещины в слое шпатлевки, вследствие неизбежной деформации шва из герметика.
Вариант 2: заделать акриловым герметиком и окрасить без шпатлевания.
Есть опасения, что окрашенный таким образом будет выделяться на фоне остального окрашенного по шпатлевке потолка из-за разности структуры.
Вариант 3: Жестко крепим ГКЛ к ПН, избегая тем самым деформации примыкающего шва. Шов заделываем как обычно (Фуген или Унифлот плюс серпянка), а всю площадь потолка проклеиваем «паутинкой» для скрытия трещин.
Прокомментируйте, пожалуйста, эти варианты и есть ли другие более правильные?
Mals
Mals
06.03.2007 в 20:30:57
Всяко бывает. Начала заедать дверь - что такое? Выставлял в ноль, коробка МДФ - эту от влажности почти не ведет. Оказывается сосед сверху снес одну из поддерживающих стен (законно). И моя стена ушла на 8мм. Я полагаю, в таких случаях, без галтели (плинтуса) никуда.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
06.03.2007 в 21:12:00
Mals написал : Оказывается сосед сверху снес одну из поддерживающих стен (законно). И моя стена ушла на 8мм.
И что никто ничего не нарушил?
ous
ous
06.03.2007 в 21:59:56
  1. Акриловый герметик точно по швам будет трескаться даже из за незначительных подвижек листов. Хотя акрил хорошо краситься и разницу в покраске разных материалов Вы не заметите.
  2. То же самое.
  3. Этот вариант самый правильный и при грамотном монтаже и малярке трещин не будет. Правда если дом сам не гуляет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2007 в 22:03:37
из практики- проклеить специальной БУМАЖНОЙ лентой, сложенной уже заранее пополам- продается в рулонах, поищите американскую, Шитрок. и поклейте на шпатлевку, на гипсовую шпатлевку... удачи.
Алёха
Алёха
06.03.2007 в 22:27:23
я честно говоря ничерта не понял какой профиль куда вставляется и что куда примыкает, Вы хоть на рисуночке покажите. На счет герметиков-Акрил точно не спасет, а вот есть "DEP"овские герметики (есть и других производителей,просто не помню) которые состоят из смеси акрила и силикона, на у паковке так и написано. Так вот этот герметик трещенку удержит (помог силикон) да и красится лекго. Но все равно это не дело, стыки всегда должны быть неподвижными, думаю Вы где то нарушили технологию
