#6620097
Доброго времени суток, друзья!
Панельный дом 2013 года постройки (серия, тип – ГМС 2001 с первым жилым этажом). Слабый напор горячей воды. Задавал вопрос в группы района в соцсетях. Помимо ответов по теме получил замечания по сантехнике в общем.
Друзья, прошу вас как профессионалов пояснить, стоит ли опасаться по нижеприведенным комментариям.
  1. «Для чего поставили гибкую подводку на холодную воду? Из-за неё – так же влияет давление в квартире – замените её на трубу полипропиленовую.
    Если паять не хотите новый отрезок, то поставьте металлопластиковую трубу (берите 26 трубу можно и 20 трубу).».
  2. «Замените, пожалуйста, гибкую подводку, отходящую от счётчика горячей воды, на нормальную трубу. Это кто-то Вас капитально подставил. Сечение такой подводки втрое меньше, чем у пластиковой трубы, и вчетверо меньше, чем у железной. Поэтому у Вас давление и падает, при разборе. Редуктор, скорее всего, нормально работает.».
  3. «А что же у вас все стыки бегут??? Перепаковывать надо.».
Спасибо.
flintpit,
Выкинуть гибкую подводку, почистить сетчатый фильтр, редуктор давления уже умер наверное, накидные счётчиков закисли поменять, клапана обратные в накидных счётчиков тоже умерли.
Короче, резать не дожидаясь перетонита.
Денег нет? Жить так дальше.
Ах, да. Магистральный фильтр тоже походу помер.
P.S. Чуть не забыл, копить деньги на ремонт у соседей снизу, когда рванет ваша гибкая подводка.
flintpit, редуктор с вероятностью 99% мёртвый, то есть заклинил в неизвестном положении. Магистральник засран.
Какого ещё давления хотеть от этой связки.
Hitgher написал:
flintpit,
Hitgher, что такое "накидные счетчиков"? Гайки контактов?
Что такое "клапана обратные" в накидных?
Hitgher написал:
Hitgher, магистральный менять полностью или достаточно заменить фильтрующий элемент?
Mazayac написал:
Mazayac, магистральный менять полностью или достаточно заменить фильтрующий элемент?
flintpit,
Магистральный снять, помыть хорошо, все отверстия на входе выходе и колбу, глянуть резинку уплотнительную на колбе, поменять фильтр.
Hitgher, а что ителма так и комплектует обратными клапанами американки по умолчанию?Я их в свое время сразу выбивал,иначе куча жалоб про свист и пение в трубах.
