dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2019 в 15:03:37
ArFree написал:
dokar написал:
ArFree написал: megrad, На мультиметре маск 20 мОм, на этих значениях все ок. Но не мало ли для диагностики 20 мОм?
ArFree, Мультиметр при таких замерах это пальм в небо . Мегер на 1000 вольт и никаких гвоздей.
И почему у вас водонагреватель эксплуатируется без земли и УЗО ?
:net:
dokar, Потому что в доме земли нет
ArFree, Тем более УЗО и желательно на 10мА обязано стоять . + если водопровод стальной - диэлектрические проставки на водоподключеннии
Да, ни фига.
26.05.2019 в 15:05:43
ArFree написал: Он новый и исправен.
ArFree написал: 2 мес. назад, после чистки от накипи
ArFree написал: И вот через 2 месяца эксплуатации впервые выбило защитный термостат.
Датчик после чистки ТЭНа вставлен до упора?
ArFree написал: По токовй нагрузке при 2500 мощности 220-210в сети. показатели 9.9A, 9.6A при ожидаемых 11.9 - 11.3
Ток таким (9.9A, 9.6A) мог быть всегда.
26.05.2019 в 15:07:45
Ток таким мог быть всегда.
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2019 в 15:13:34
Alex___dr написал:
Alex___dr, Есно при 210-2220 вольт.
Да, ни фига.
ArFree
ArFree
Днепропетровск
26.05.2019 в 15:33:28
dokar написал: ArFree, Тем более УЗО и желательно на 10мА обязано стоять . + если водопровод стальной - диэлектрические проставки на водоподключеннии
Через клеммник на ноль вывести?
Alex___dr написал: Датчик после чистки ТЭНа вставлен до упора?
Alex___dr, Да, но ранее так тоже выставлялся и все было ок, непонятно почему в этот раз сработала защита.
Т.е. еще имеется теоретический, т.к. нет омметра, пробой, потому что бьется током сразу после чистик. Но почему он перестал? Накипью оброс?:) Или какие еще могут быть причины?
26.05.2019 в 15:55:32
ArFree написал: Через клеммник на ноль вывести?
нет, просто поставьте УЗО
ArFree написал: Т.е. еще имеется теоретический, т.к. нет омметра, пробой, потому что бьется током сразу после чистик.
мегомметра. Вместо него без ожиданий точности (переменка, емкости), можно использовать вольтметр мультиметра - один конец к корпусу, другой - к земле, зная, что его входное сопротивление 10мегом. Примерно, что к чему - понять можно. И даже исправный ТЭН может немного щипать, т.к. нормальная утечка у ТЭНов достаточно велика, а у новых, не прожаренных - еще больше...
Поставите УЗО - если не сработает, при временном к соединении к земле - ну тоже значит пробоя нет.
Термостат срабатывает из-за перегрева, а не из-за пробоя. Либо из-за неисправности термостата, в том числе может быть и греющийся контакт (модель термостата нам неведома)
ArFree
ArFree
Днепропетровск
26.05.2019 в 16:14:06
BV, Cotherm SBLC 0013 Регулятор Cotherm GTLH0407
P.S. Всем спасибо, что принимаете участие в дискуссии)
Подскажите, пожалуйста еще один момент, не могу понять для чего предназначен данный резистор на фото. Провод припаянный к ниму погружен в капсулу, куда погружаются так же капилляры защитного термостата и регулятора.
ashim1990
ashim1990
26.05.2019 в 21:35:24
ArFree написал: Подскажите, пожалуйста еще один момент, не могу понять для чего предназначен данный резистор на фото.
http://www.mastergrad.com/forums/t290106-zamena-elektricheskogo-tena-na-vodonagrevatele-atlantic-ego-50/
