09.03.2007 в 15:12:05
Часы написал : Мне нужна фронтальная стиралка глубиной 51-54см и загрузкой 5-6кг.
Помучайте Яндекс
http://market.yandex.ru/guru.xml?CAT_ID=109012&hid=90566&filter=adv
Левша1
Левша1
Самара
09.03.2007 в 16:26:38
А вот с сушкой не советую!Так же не советую список ,,Б,,! Сходите на офиц сайты серьезных производителей и 100% найдете модель искомой глубины!. У Электролюкса широчайший выбор (АЕГ=Эл.люкс=Занусси)
09.03.2007 в 19:51:17
Помучайте Яндекс http://market.yandex.ru/guru.xml?CAT...566&filter=adv
Мучил. В базе Яндекса слишком много ошибок. Из того что предлагает Яндекс половина (а то и более!) не соответствует действительности - неправильные габариты, объемы и т.д. Лучше искать, например, на holodilnik.ru.
Левша1 написал : А вот с сушкой не советую!
Почему? Единственный минус который я вижу - можно забыть ее отключить и испортить дорогую вещь. Зато носки, майки, постельное белье - саме оно сушить.
Левша1 написал : Так же не советую список ,,Б,,! Сходите на офиц сайты серьезных производителей и 100% найдете модель искомой глубины!. У Электролюкса широчайший выбор (АЕГ=Эл.люкс=Занусси)
Так я же искал! У них все до 45 см/4,5 кг либо от 60 см. Вот найдите хоть один пример!
У електролюкса есть единственная модель 54 см - EWF 1090, но она бежевая, без сушки, российская сборка, скорость всего 1000. :(
Александр Ро
Александр Ро
10.03.2007 в 13:50:09
Bosch Logixx 8
l_andrey
l_andrey
12.03.2007 в 06:46:36
Часы написал : Мучил. В базе Яндекса слишком много ошибок. Из того что предлагает Яндекс половина (а то и более!) не соответствует действительности - неправильные габариты, объемы и т.д.
Приведите конкретные примеры. Не спорю, что ошибки могут быть, но чтобы больше половины - неправда.
Левша1
Левша1
Самара
12.03.2007 в 09:45:12
У электролюкса сборка не имеет значения,она одинаково качественная.В отличие от индежути.Кстати 1090 бежевой не видел,только белые-классная стиралка кстати.
12.03.2007 в 13:42:41
l_andrey написал : Приведите конкретные примеры. Не спорю, что ошибки могут быть, но чтобы больше половины - неправда.
Пожалуйста, заводим заведомо невыполнимые требования: глубина до 55, загрузка от 8:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1510065%2BGT%2Bsel%2B8-PF=1510063%2BLT%2Bsel%2B55-PF=10763673%2BEQ%2Bsel%2B10765214-VIS=160-CAT_ID=109012-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=90566&filter=
Все 3 результата поиска имеют либо неверную глубину либо неверную загрузку. При детальном изучении этого поисковика я пришел к выводу, что большинство записей в этой бази имеют некоторые неточности, но не всегда их трудно выловить. Однако искать они очень мешают - каждый выдаваемый результат приходится дополнительно проверять. Базы, например, на holodilnik.ru и technotex.ru куда точнее.
12.03.2007 в 13:44:42
Левша1 написал : У электролюкса сборка не имеет значения,она одинаково качественная.В отличие от индежути.Кстати 1090 бежевой не видел,только белые-классная стиралка кстати.
Ок, учту! Вижу что был неправ - просто у них на сайте она почему-то выглядит бежевой. Но на самом деле они белые.
12.03.2007 в 14:03:00
2Часы Может у Whirpool что-то найдется....?
Левша1
Левша1
Самара
12.03.2007 в 14:49:00
Вирпулы похуже будут.Комплектующие как у мурлони,модули миниселовские.
lord76
lord76
12.03.2007 в 15:06:12
Используем машинку кайзера на 1200 оборотов кажется 59.12 Стирает хорошо, влезает всего много. люк здоровый. всем довольны
