малъчик
малъчик
07.01.2022 в 19:21:47
квершлаг написал:
малъчик написал: Купил этот клон в китае 2 месяца назад, значит впечатления такие. Горит прекрасно греет очень неплохо.Паять латунью нет проблем температуры хватает. Недостаток конечно есть при минусовой температуре эту горелку вместе с балончиком МАПП газа неприятно держать в руках. Балончик при работе горелки сильно охлаждается руки сильно мерзнут Поэтому подумав заказал такой шланг к этой горелке Чтобы балончик был сам по себе и в руках чтобы его не держать. Шланг пока жду, выглядит он вот так. ссылка
малъчик, Ну и что пришел шланг? Как ваши впечатления что лучше горелка со шлангом, или просто горелка которая сразу накручивается на балончик МАПП газа. а то вот думаю что покупать. Проблемы в принципе ваши. Паять только для себя латунью, то есть не часто.
квершлаг, Нет но уже рядом, если завтра не получу тогда только во вторник. Потому что почта у меня воскресенье понедельник выходная. Я вам потом в личку отпишусь какие впечатления. Но вот под новый год мороз чуть придавил примерно -8. И горелка вообще замерзла на баллончике. газ просто практически перестал поступать в горелку. А был бы шланг я бы этот балончик сунул бы в ведро с немного теплой водой( например +25) и все бы у меня работало. Ведь если в мастерской у меня температура хотя бы +5 горелка то нормально у меня работает. Ну это я все предполагаю надо пробовать как оно будет на практике.
малъчик
малъчик
08.01.2022 в 13:49:06
**квершлаг [написал](/forums/t292162-oborudovanie-i-instrument-dlya- Ну и что пришел шланг? Как ваши впечатления что лучше горелка со шлангом, или просто горелка которая сразу накручивается на балончик МАПП газа. а то вот думаю что покупать. Проблемы в принципе ваши. Паять только для себя латунью, то есть не часто.
малъчик, Значит шланг получил, Подошло все четко и к балончику и к горелке. Балончик сунул в ведро с теплой водой +30 градусов. Горелка теперь горит как часы, раньше при таком морозе -5 через несколько минут работы на всю мощность все замерзало. Шланг довольно мягкий и на морозе (сегодня -4)не дубеет. Теперь нет проблем, все работает как при плюсовой температуре.. Недостатки значит следующие
1) балончик в ведре всплывает надо этот вопрос обдумать и решить что с этим делать 2) газ почему то перестал закрыватся. Вертушкой которая на шланге. Это именно после ведра с теплой водой. До ведра закрывался нормально. Сейчас балончик остынет пойду еще раз проверю на закрытие.
малъчик
малъчик
08.01.2022 в 14:25:52
Короче в ведро надо лить более прохладную воду я думаю градусов +15 от силы +20 С водой температура которой была +30 градусов я погорячился наверно. Балончик остыл и стал газ закрываться, немного с неохотой но закрывается Это я учту конечно на будущее. В принципе при температуре +5 градусов в мастерской горелка работала прекрасно. Да шланг прикручиваешь к балончику без горелки кран на шланге открываешь а газ не идет со шланга, китайцы это учли что можно по запарке шланг прикрутить без горелки и с открытым краном. Мое мнение горелку надо сразу покупать только со шлангом. Покупать это все отдельно выходит дороже на тысячу. Примерно. Помимо проблем при морозе, есть еще проблема подлезть горелкой в узком месте. Если горелка прикручивается сразу к балончику. Со шлангом надо теперь искать место где это все будет хранится. Это в принципе единственная реальная проблема например для меня. Места у меня слишком мало в мастерской. насобирал разной хрени за свою жизнь. Раз несколько уже выкидывал что то на мусорку. и вот заметил лежит на полке 10 лет и оно тебе не надо совсем, как только выкинул так и понадобилось. Вот почему оно так?
08.01.2022 в 14:38:00
малъчик, Спасибо за инфо. Наверное прикуплю комплект по вашим ссылкам.
малъчик
малъчик
08.01.2022 в 16:58:48
BV написал: малъчик, Спасибо за инфо. Наверное прикуплю комплект по вашим ссылкам.
BV, Только имейте в виду покупать что то в Китае в феврале не стоит, они там новый год свой отмечают и водку наверно сильно пьют. Можно не дождаться своего заказа. Я нарывался на это года три назад. Так же добавлю если тысяча для вас не проблема лучше купить отдельно горелку отдельно шланг. Да дороже на тысячу зато более гибкий вариант. Хотите работаете без шланга, хотите со шлангом.Горелка по моей ссылке легко плавит медную трубку диаметром 8 мм, больше у меня просто не было диаметра проверить.. И еще температура у такой горелки самая большая сантиметра два-три от кончика в отличие от пропановской если что. И газ не прикручивайте, в смысле напор газа не уменьшайте, а то бывает наконечник плавится при попытке экономить газ. Если газ открыть на всю наконечник даже сильно не греется. Прикрыл и все пламя начинает гореть ближе к наконечнику и все наконечник расплавился. Ну вот такие замечания из личного опыта. Удачи вам, и здоровья.
08.01.2022 в 17:33:42
малъчик, не горит совсем... к лету...
малъчик написал: лучше купить отдельно горелку отдельно шланг.
так и хотел Спасибо. И Вам всего положительного и интересных дел.
квершлаг
квершлаг
08.01.2022 в 21:44:22
малъчик, Спасибо за личные впечатления Почитал заказал оплатил буду ждать, оплатил сегодня так что до февраля пока китайцы начнут водку пить думаю все с китая уже отправят.Заказал тоже шланг отдельно, горелку отдельно. Тысяча меня не пугает один черт денег нет потому что простой электрик на заводе.
малъчик
малъчик
18.01.2022 в 21:45:31
**малъчик Недостатки значит следующие
малъчик, Значит проблему что балончик в ведре с водой плавает немного подумав легко решил при помощи неодимовых магнитов и небольшого обрезка пластиковой трубы теперь ничего у меня не плавает и сам балончик теперь четко стоит на железном верстаке Раньше иногда, в самый неподходящий момент он падал, это напрягало конечно.
