Стоит задача создания уличных художественных изделий в виде деревьев из медных трубок различного диаметра.
Максимальный диаметр- дюйм те 25мм
Пайка мягким припоем не знаю как себя поведет во всепогодных условиях. есть опасения, что припой будет разрушаться.
Тем более, что пайка не капиллярная, где весь припой в зазоре.
Хотелось бы обойтись без покупки сварочного поста.
Какие горелки возьмут трубу диаметром дюйм?
И какой наиболее бюджетный припой использовать. С серебром - достаточно дорогие. Мне механические характеристики не так уж и важны.
Главное- удобство пайки и минимальная цена.
старыймастер, медь меднофосфорным припоем хорошо паяется. Пропанкислородный пост придется купить для вашей затеи. Просто пропановая с балончиками с трудом запаяет трубу 15. Побольше, типо паяльной лампы тоже можно паять, но колхозно получается.
У меня пропановый атмосферник паяет и 28мм. Вопрос в другом, вся эта фигня будет со временем обвисать под снеговой и ветровой нагрузкой, гнуться в местах около пайки.
Надо лачить 100%, иначе окись сделает просто страшный вид, а под лаком хоть сколько нибудь простоит. А раз так, то лучше посмотреть в сторону ковки из стали, художественных красок, патин, сейчас на выбор.
Да, и пайка меднофосфорным конечно по меди самое то (делается с закрытыми глазами), но она даёт белый стальной цвет, а не красный - мелкие детали надо паять аккуратно, если залудишь - шлифовать устанешь, пайка твёрже меди
ALPIC написал:
ALPIC, Что это за устройство? В смысле- без кислорода?
что значит-атмосферный? на пропане без кислорода как я понимаю, температура невысокая. Все равно нужен наддув.
У меня была когда-то миниатюрная бензиновая горелка с помпой-лягушкой. Но для мелких работ. Массивные вещи не брала.
А у пропана калорийность ниже чем у бензина. (((
Поэтому мне надо с кислородом. Иначе будут мучения.
cineman, если она без редуктора, то должна отдавать приличную мощность, надо брать и пробовать под задачу, иначе не поймёшь.
Я вот добился приличных результатов, увеличив отверстия подачи воздуха.
старыймастер написал:
Ну, как знаете, меня устраивает, потому как оно для производства, где соответственно не должно быть мучений, это просто одна из обычных операций, как гайку затянуть - спаял, пошёл дальше.
Хе, таки нашёл кое какую инфу, (левый) на 2200 ватт, а до 44 мм.
Вот держатель с пьезой тоже был, но быстро сломался, видать перегрели
ALPIC написал:
Я вот от такой добился приличных результатов, увеличив отверстия подачи воздуха.
Не хотелось бы экспериментировать. Я твёрдым не паяю. Мне бы чтоб работал поджиг стабильно. Я почему то никогда не видел таких охватывающих насадок, как на Вашем фото в этой теме. Долгое время обходился туристической горелкой. Даже термина "краб" не слышал в горелках. Наверно отложу покупку и буду изучать матчасть. Спасибо за толчок. У меня на текущей горелке есть клавиша фиксации клапана в открытом предустановленном состоянии. Может это попсовая горелка, но очень удобно пользоваться. Хотелось найти подобное.
Да, не за что, я как раз и хотел, чтобы вы поизучали.
Для меня вообще стало откровением, что эти горелки работают без редуктора на высоком давлении.
cineman написал:
Вот для пайки меди на высокое рабочее давление такое не понравилось, иногда надо убавить пламя и где то подправить, а если при этом ещё держать клавишу, то неудобно, может только мне так.
Поджиг, как я понимаю нужен для частых коротких стартов, была такая, но они видимо короче и не выносят длительного нагрева трубки, провод там плавится.
Не подскажете, где это? Мне непонятен стандарт шланга с гайкой на конце подачи газа. Со стороны баллона должен быть какой то вентиль, но не вижу предложений подобного в продаже. Мне удобнее жить на одноразовых баллонах. Нашёл лишь одну , у которой на конце шланга вентиль и резьба 7/16
Отдельно такого вентиля не встречал. Есть ли стандарт гаек на таких шлангах?
Это производитель оборудования, были раньше магазины в Москве, теперь наверно надо искать по модели горелок.
Моя фотка под стандартный вентиль 50 л балона, теперь такие и на 5л ставятся, так она и продавалась, но есть у меня и самодельные адаптеры под пятёрку с нипелем (где то у меня есть чертёжик), там да, нужен такой краник, как по вашей ссылке
Отдельно похожего не находил. Есть много краников под американский баллон, что тянет покупку тяжелого переходника. Боюсь, придётся покупать ту горелку по ссылке.
cineman написал:
Там же мы брали и краники, низ у них под американский балон или под советский литровый, но советские настолько похабно были сделаны, что потихоньку срезало уплотнительное кольцо. А выход был под неизвестную мне резьбу, но там же продавали и переходик, получалась резьба как на нашем 50л балоне, вот туда наворачивалась эта горелка, если балон с нипелем а не с краном. Адаптеры к балону с американским (нашим литровым) выходом точили под заказ
ALPIC, нашел в распродаже Куплю по-дешевке. Со временем надеюсь соорудить к ней шлаг и вилку для труб. Я очень привык к триггерной кнопке на горелке. Достало меня крутить вентиль на предыдущей лампе. Работа с кнопкой гораздо легче проходит.
В процессе поисков я нашёл много туристических горелок для приготовления пищи, у которых есть шланг с вентилем и наконечником 6/17. Но все эти шланги очень тонкие, т.к. мощность этих горелок редко превышает 1,5 кВт.
cineman, не знаю какие диаметры вы паяете, мне в основном хватает наконечника 2квт и в быту тоже.
Вилку для труб в принципе можно сделать самому, я восстанавливал пару угоревших крабов , там главное отверстия подобрать, можно сетки подкладывать, чтобы пламя не срывало и чтобы вокруг трубы было равномерно распределено, вот и весь секрет.
а по мощности, с медью засада, она очень теплопроводная, отдаёт в концы, а прогреть надо быстро
И я не знаю. Нет работы. В этом году впаял насос в трубу 28 мм, и даже эти два стыка были субботником. Покупаю на светлое будущее, которого может не быть. Предпочитаю готовится инструментом заранее. В прошлом году немного попаял на хорошие деньги. Нынешняя горелка бесила своим пьезоподжигом. Пока он работал хорошо, его почти не замечаешь. Быстро привыкаешь к хорошему. А теперь он поджигает нестабильно и в очень узком диапазоне расходов газа. Похоже на залив свечей в автомобиле. Уже сменил пару пьезов, воздушные каналы чистил, не помогло. Весной было предложение припаяться к патрубку радиатора диаметром 70 мм. Я думаю, такое нужно быстро греть двумя горелками, есть риск отпаять патрубок от коллектора. Тогда то и появилась мысль о двух горелках.
cineman написал:
Ну для такого я бы уже кислородный пост выкатил , если паять твёрдым, а оловом надо на лежачем и патрубок желательно прихватить струбцинами, чтобы не уехал
ALPIC написал:
Там и мягким паять не стоило. Это радиатор от КАМАЗа, который больше 1,3 бар не держит. Припаять резьбовой переходник было бредовой идеей, подкреплённой некоторой суммой. Я поставил в свою смету покупку второй горелки за 4 тыс. руб, и чудики с радиатором пропали. Чудики давно чудят, но они непотопляемы. Предпоследний их запрос был, поставить внутрь майнингового сервера защиту от протечки. И сделать эту установку в их понимании можно было с стиле прапорщика "Поезд стой! Раз-два!"
Сегодня я купил обе горелки. За разговором продавец скинул 20% с той горелки с вентилем на конце шланга. Я решил, что лучше варианта за 1050 руб я не найду. Прежде всего меня интересовали вентиль и шланг, но и сама горелка может пригодиться какую нибудь термоусадку большую осаживать на улице.
И со стороны баллонного вентиля и со стороны ручки шланг накидных гаек не имеет. Это штуцеры с внутренней резьбой, посаженные на анаэроб. Декоративно как то. На ручке резьба М12х1,0 или что то очень похожее. Резьба на стороне вентиля однозначно по шагу не бьётся.
ALPIC, Я хотел иметь горелку с кнопкой и поджигом и шлангом.
здесь хотел
cineman написал: ALPIC, нашел в распродаже Куплю по-дешевке. Со временем надеюсь соорудить к ней шлаг и вилку для труб. Я очень привык к триггерной кнопке на горелке. Достало меня крутить вентиль на предыдущей лампе. Работа с кнопкой гораздо легче проходит.
Такой Бензоматик стоит около 8 т.руб. Я хотел собрать из двух купленных горелок одну. Для этого нужно собрать переходной ниппель М12х1,0 х 7/16". Тупо поиском подобного ниппеля не нашёл. Хотелось иметь этот шланг с вентилем общим звеном для обеих горелок, чтобы в случае нужды широкого факела использовать горелку 084. Искать токаря уже не хочу. Нынешний токарь заведёт на полчаса разговор о старых временах, о том, какой он мастер, а в конце разговора спросит:"Материал принесли?" Я уже насобачился зажимать пруток в дрель и болгаркой выбирать ненужное. Нужно найти плашку 7/16". Резьбу М12х1,0 надеюсь найти в готовом виде
cineman написал:
я тоже так делал, пока не купил школьный токарник, (сейчас поменял на более серьёзный).
Как то надо было две горелки, соорудил вторую ручку к маленькому крабу. У меня есть ящичек с латунным хламом, так вот оказалось, что краб со своей трубкой наворачивается на какую то кран буксу от смесителя, припаял к ней краник, а к нему трубку, натянул шланг, и возрадовался.
