26.05.2019 в 20:32:07
Стоит задача создания уличных художественных изделий в виде деревьев из медных трубок различного диаметра. Максимальный диаметр- дюйм те 25мм Пайка мягким припоем не знаю как себя поведет во всепогодных условиях. есть опасения, что припой будет разрушаться. Тем более, что пайка не капиллярная, где весь припой в зазоре. Хотелось бы обойтись без покупки сварочного поста. Какие горелки возьмут трубу диаметром дюйм? И какой наиболее бюджетный припой использовать. С серебром - достаточно дорогие. Мне механические характеристики не так уж и важны. Главное- удобство пайки и минимальная цена.
11.06.2019 в 00:53:01
старыймастер, медь меднофосфорным припоем хорошо паяется. Пропанкислородный пост придется купить для вашей затеи. Просто пропановая с балончиками с трудом запаяет трубу 15. Побольше, типо паяльной лампы тоже можно паять, но колхозно получается.
11.06.2019 в 10:36:40
спасибо за дельный совет. А флюс нужен? Если да- то какой?
11.06.2019 в 11:00:45
старыймастер, Горелка на МАПП газе возьмёт и дюймовку и температура выше. Флюс на прутки не надо.
11.06.2019 в 12:27:03
У меня пропановый атмосферник паяет и 28мм. Вопрос в другом, вся эта фигня будет со временем обвисать под снеговой и ветровой нагрузкой, гнуться в местах около пайки. Надо лачить 100%, иначе окись сделает просто страшный вид, а под лаком хоть сколько нибудь простоит. А раз так, то лучше посмотреть в сторону ковки из стали, художественных красок, патин, сейчас на выбор.
Да, и пайка меднофосфорным конечно по меди самое то (делается с закрытыми глазами), но она даёт белый стальной цвет, а не красный - мелкие детали надо паять аккуратно, если залудишь - шлифовать устанешь, пайка твёрже меди
11.06.2019 в 22:02:03
ALPIC написал: У меня пропановый атмосферник паяет и 28мм. Вопрос в другом, вся эта фигня будет со временем обвисать под снеговой и ветровой нагрузкой, гнуться в местах около пайки. Надо лачить 100%, иначе окись сделает просто страшный вид, а под лаком хоть сколько нибудь простоит. А раз так, то лучше посмотреть в сторону ковки из стали, художественных красок, патин, сейчас на выбор.
ALPIC, Что это за устройство? В смысле- без кислорода?
11.06.2019 в 22:03:12
Hitgher, Возможно. Но я по деньгам прикинул. Выходит выгоднее купить все же пропановый сварочный пост с баллонами на 5 литров.
Мапп это для портативности. А так.... баллончики по 800 руб, горелка тоже нормальная в р-не 5 тыс.
Да и сварочный пост более нужен в хозяйстве. И подварить что-то и для закалки нагреть режущий инструмент....
11.06.2019 в 22:19:38
старыймастер, фирменный, вроде сейчас в продажах бывает, найду фотку, да он атмосферный, но мощный
11.06.2019 в 22:25:51
что значит-атмосферный? на пропане без кислорода как я понимаю, температура невысокая. Все равно нужен наддув. У меня была когда-то миниатюрная бензиновая горелка с помпой-лягушкой. Но для мелких работ. Массивные вещи не брала. А у пропана калорийность ниже чем у бензина. ((( Поэтому мне надо с кислородом. Иначе будут мучения.
11.06.2019 в 22:32:11
старыймастер написал: Стоит задача создания уличных художественных изделий в виде деревьев из медных трубок различного диаметра.
Попутно стоит рассмотреть задачу сбережения изделий от кражи...
11.06.2019 в 22:36:38
брали в CPS , россыпью, но были и наборы с редуктором, но он нужен только на морозе. По мощности не скажу, но фен на 2 квт рядом не валялся
