14.04.2021 в 18:07:12
master.msk написал: http://www.bernzomatic-rus.com/ Производитель горелки точно этот, без вариантов.
Вам горелкой с поворотным соплом пользоваться доводилось?
master.msk
master.msk
14.04.2021 в 20:44:29
Alex___dr, нет. У меня обычная, для мапп газа. Она в любом положении одинаково, не требуется поворотного сопла
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 20:15:31
master.msk написал: Alex___dr, http://www.bernzomatic-rus.com/ Производитель горелки точно этот, без вариантов. А модель вам лучше под свои задачи выбирать, выбор горелок под мапп газ большой: с шлангом или без) Мапп газ естественно, не пропан - 800 р баллон там же. Очень полезная штука в хозяйстве пригодится, и не только для пайки, купите не пожалеете
master.msk, Да вы что парни китайцы давно на Али продают клон этого бензоматика цена вопроса всего 2400 нашими.
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 20:18:06
А балочик МАПП газа стоит всего 710 рублей На яндекс маркете.
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 20:21:33
master.msk написал: Alex___dr, нет. У меня обычная, для мапп газа. Она в любом положении одинаково, не требуется поворотного сопла
master.msk, Это точно горит нормально даже если горелку держишь вверх балончиком у меня китайский клон бензоматика.
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 20:28:23
Alex___dr написал: Подскажите пожалуйста, на сколько велика разница в пайке твёрдыми припоями между горелками на пропан-бутане и горелками на MAPP газе?
Alex___dr, Горелка на МАПП газе легко плавит саму медную трубку диаметром 8 мм. Больше просто не было трубки проверить. Попробуйте такую трубку расплавить пропановой горелкой.
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 23:04:58
Это точно горит нормально даже если горелку держишь вверх балончиком у меня китайский клон бензоматика. цитируемый текст
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 23:11:32
ссылка Вот китайский клон бензоматика кстати.
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 23:22:14
Купил этот клон в китае 2 месяца назад, значит впечатления такие. Горит прекрасно греет очень неплохо.Паять латунью нет проблем температуры хватает. Недостаток конечно есть при минусовой температуре эту горелку вместе с балончиком МАПП газа неприятно держать в руках. Балончик при работе горелки сильно охлаждается руки сильно мерзнут Поэтому подумав заказал такой шланг к этой горелке Чтобы балончик был сам по себе и в руках чтобы его не держать. Шланг пока жду, выглядит он вот так. ссылка
малъчик
малъчик
27.12.2021 в 23:31:27
ссылка
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 12:35:02
малъчик написал: Купил этот клон в китае 2 месяца назад, значит впечатления такие. Горит прекрасно греет очень неплохо.Паять латунью нет проблем температуры хватает. Недостаток конечно есть при минусовой температуре эту горелку вместе с балончиком МАПП газа неприятно держать в руках. Балончик при работе горелки сильно охлаждается руки сильно мерзнут Поэтому подумав заказал такой шланг к этой горелке Чтобы балончик был сам по себе и в руках чтобы его не держать. Шланг пока жду, выглядит он вот так. ссылка
малъчик, Ну и что пришел шланг? Как ваши впечатления что лучше горелка со шлангом, или просто горелка которая сразу накручивается на балончик МАПП газа. а то вот думаю что покупать. Проблемы в принципе ваши. Паять только для себя латунью, то есть не часто.
