cineman
18.06.2019 в 21:18:14
ALPIC написал: Ну для такого я бы уже кислородный пост выкатил , если паять твёрдым
Там и мягким паять не стоило. Это радиатор от КАМАЗа, который больше 1,3 бар не держит. Припаять резьбовой переходник было бредовой идеей, подкреплённой некоторой суммой. Я поставил в свою смету покупку второй горелки за 4 тыс. руб, и чудики с радиатором пропали. Чудики давно чудят, но они непотопляемы. Предпоследний их запрос был, поставить внутрь майнингового сервера защиту от протечки. И сделать эту установку в их понимании можно было с стиле прапорщика "Поезд стой! Раз-два!" Сегодня я купил обе горелки. За разговором продавец скинул 20% с той горелки с вентилем на конце шланга. Я решил, что лучше варианта за 1050 руб я не найду. Прежде всего меня интересовали вентиль и шланг, но и сама горелка может пригодиться какую нибудь термоусадку большую осаживать на улице.
cineman
19.06.2019 в 21:23:21
Сегодня открутил шланг от горелки Providus AV084.
И со стороны баллонного вентиля и со стороны ручки шланг накидных гаек не имеет. Это штуцеры с внутренней резьбой, посаженные на анаэроб. Декоративно как то. На ручке резьба М12х1,0 или что то очень похожее. Резьба на стороне вентиля однозначно по шагу не бьётся.
ALPIC
20.06.2019 в 10:39:13
и куда планировалось соединять, какой балон?
cineman
20.06.2019 в 19:38:22
ALPIC, Я хотел иметь горелку с кнопкой и поджигом и шлангом. здесь хотел
cineman написал: ALPIC, нашел в распродаже эту горелку Куплю по-дешевке. Со временем надеюсь соорудить к ней шлаг и вилку для труб. Я очень привык к триггерной кнопке на горелке. Достало меня крутить вентиль на предыдущей лампе. Работа с кнопкой гораздо легче проходит.
В процессе поисков я нашёл много туристических горелок для приготовления пищи, у которых есть шланг с вентилем и наконечником 6/17. Но все эти шланги очень тонкие, т.к. мощность этих горелок редко превышает 1,5 кВт.
Такой Бензоматик стоит около 8 т.руб. Я хотел собрать из двух купленных горелок одну. Для этого нужно собрать переходной ниппель М12х1,0 х 7/16". Тупо поиском подобного ниппеля не нашёл. Хотелось иметь этот шланг с вентилем общим звеном для обеих горелок, чтобы в случае нужды широкого факела использовать горелку 084. Искать токаря уже не хочу. Нынешний токарь заведёт на полчаса разговор о старых временах, о том, какой он мастер, а в конце разговора спросит:"Материал принесли?" Я уже насобачился зажимать пруток в дрель и болгаркой выбирать ненужное. Нужно найти плашку 7/16". Резьбу М12х1,0 надеюсь найти в готовом виде
ALPIC
24.06.2019 в 09:47:05
cineman написал: Я уже насобачился зажимать пруток в дрель и болгаркой выбирать ненужное
я тоже так делал, пока не купил школьный токарник, (сейчас поменял на более серьёзный). Как то надо было две горелки, соорудил вторую ручку к маленькому крабу. У меня есть ящичек с латунным хламом, так вот оказалось, что краб со своей трубкой наворачивается на какую то кран буксу от смесителя, припаял к ней краник, а к нему трубку, натянул шланг, и возрадовался. :)
cineman
24.06.2019 в 16:25:10
ALPIC, с наскока найти нужный переходник у меня не получилось. Вынужден отложить его поиски на зиму. Теперь меня не хватает на всё. Это раньше удавалось совмещать и параллелить. Главное, у меня появилась резервная горелка на случай появления работы. Шланг на той горелке не определяет успех дела. Жил же я без него. :)
Alex___dr
17.07.2019 в 00:56:11
ALPIC написал: брали в CPS , россыпью, но были и наборы с редуктором, но он нужен только на морозе. По мощности не скажу, но фен на 2 квт рядом не валялся
ALPIC, Это на MAPP?
ALPIC
18.07.2019 в 11:45:20
Alex___dr, нет, это прямо на балон пропана 50 литров, сейчас и 5 литров делают с кранами
Микитович
18.07.2019 в 13:43:17
ALPIC, Вообще то пропан на твердый припой как бы слабоват. Пропан-бутан фифти-фифти.
ALPIC
19.07.2019 в 09:19:17
Микитович, дружище, не могу сказать, не замечал, верно там мощи хватает с лихвой, было бы в натяг, может и замечали бы. Но пропан, вроде зимний газ, он без редуктора зимой меньше плюётся жидкарём
Ixtim
Кемерово
20.02.2020 в 15:55:24
Микитович написал: Вообще то пропан на твердый припой как бы слабоват.
Ну если только пропан, то да... но с кислородом, всё очень даже замечательно ;)
Alex___dr
21.03.2021 в 21:56:32
Подскажите пожалуйста, на сколько велика разница в пайке твёрдыми припоями между горелками на пропан-бутане и горелками на MAPP газе?
Микитович
22.03.2021 в 00:16:00
Alex___dr, Вот сварной народ обсуждал тему газовой сварки-резки: "...И, МАПП не достигает температуры ацетилена ни при каком раскладе! http://www.rasxodka.ru/articles/novi...s_Bernzomatic/ И обратите внимание на параметр "теплотворная способность" , при сжигании 1м.куб. газа, количество тепла у того же пропана выделяется вдвое больше чем у ацетилена, а вот температура ниже ,парадокс, видимо просто играет роль ещё и концентрация этого тепла по площади пламени. Вот ещё http://www.svarpost.ru/stati/54-svoj...ikh-gazov.html...".
Alex___dr
22.03.2021 в 01:01:40
Микитович написал: "...И, МАПП не достигает температуры ацетилена ни при каком раскладе!
Уточню вопрос... Есть пропан-бутановые горелки на цанговые баллоны -
С пайкой Пср-45 на не массивных и не крупных деталях справляется. Будет ли горелка на MAPP газ в аналогичном исполнении иметь преимущество перед такой горелкой?
22.03.2021 в 01:16:18
Alex___dr, МАПП и предназначен в том числе для высокотемпературной пайки
