22.03.2021 в 01:16:18
Alex___dr, МАПП и предназначен в том числе для высокотемпературной пайки
22.03.2021 в 20:28:07
BV написал: Alex___dr, МАПП и предназначен в том числе для высокотемпературной пайки
BV, на сколько велика разница?
23.03.2021 в 01:07:03
Alex___dr написал:
Alex___dr, не берусь судить НАСКОЛЬКО в %, но насколько знаю, что пропан-бутан хватает для мелочи (во многих описаниях до 15мм), а с МАПП - можно и крупнее. И еще конечно много зависит от горелки.
Холодильщики, кондейщики в основном - или МАПП, или пропан+кислород
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 11:32:36
BV написал: пропан-бутан хватает для мелочи (во многих описаниях до 15мм),
Паял мягким припоем, немного. В основном 15-ю, приходилось и 25 и пару муфт 32. Горелка - пропан-бутановый прокольный картридж 200 мл вставляемый в чашку с донышком и сверху горелка с ручкой. Поджигаю зажигалкой. Для моих задач хватает.
AKI
AKI
05.04.2021 в 21:59:11
Alex___dr написал: Есть пропан-бутановые горелки на цанговые баллоны - С пайкой Пср-45 на не массивных и не крупных деталях справляется. Будет ли горелка на MAPP газ в аналогичном исполнении иметь преимущество перед такой горелкой?
Будет, но очень недолго. Скорее всего горелку выкинуть придется. У меня такой опыт был. Паял пирекс (тугоплавкое стекло). Пропан-бутан не справлялся, стекло только размягчалось. А горелка для МАРР газа давала слишком острое пламя. Поэтому попробовал обычную скрестить с МАРР газом. Вот чем это кончилось:
Но пяток "Штормглассов" успел сделать. Вот такие кристаллы вырастают:
05.04.2021 в 23:13:50
AKI написал: Будет, но очень недолго. Скорее всего горелку выкинуть придется.
Пропановую горелку на MAPP газе использовать не планировал... Интересует сравнение возможностей MAPP газа со штатной горелкой, с возможностями пропан-бутана так же со штатной (пропан-бутановой...) горелкой при пайке металлов припоем Пср-45, медно-фосфорным припоем, или латунью.
AKI
AKI
06.04.2021 в 00:46:18
Alex___dr написал: сравнение возможностей MAPP газа со штатной горелкой, с возможностями пропан-бутана так же со штатной (пропан-бутановой...)
Балонные горелки под МАРР газ имеют факел меньших размеров чем у пропан-бутановых. Но более высокую температуру пламени. Поэтому сравнение возможностей не очень точное. На одной и той же горелке (и размере пламени) разница очень заметна. Заявленные 35% прироста - соответствуют ощущениям.
Для пайки твердым припоем важнее не мощность, а концентрация энергии (температура пламени). Можно и пропан-бутаном спаять, но греть будешь до посинения. Либо кислород нужен. А МАПП-газом из балона с небольшим факелом нагревается локально и быстро. Паять латунью (по моему опыту) с пропан-бутаном из баллончика - не получится. Да и медно-фосфорными далеко не всеми. А МАРР-газом - паяется. Пср-45 из вашего списка самый легкоплавкий.
11.04.2021 в 19:50:01
AKI, Спасибо! Производителя и модель горелки порекомендовать можете?
master.msk
master.msk
11.04.2021 в 20:35:44
Alex___dr, http://www.bernzomatic-rus.com/ Производитель горелки точно этот, без вариантов. А модель вам лучше под свои задачи выбирать, выбор горелок под мапп газ большой: с шлангом или без) Мапп газ естественно, не пропан - 800 р баллон там же. Очень полезная штука в хозяйстве пригодится, и не только для пайки, купите не пожалеете
11.04.2021 в 21:17:15
master.msk, Спасибо!
