евгений78
евгений78
29.05.2019 в 10:49:46
nasty, самый верный процесс вам написал Aslan9905,штукатурте без сетки,она не нужна.мастера все разные,у всех есть свой опыт,поэтому выбор за вами к кому прислушаться.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
29.05.2019 в 10:56:58
тот же процесс
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 10:58:04
Aslan9905 написал: По поводу самой сетки... Чтобы она хоть как то выполняла свои функции, сетка должна быть натянута! по всей своей площади соприкосновения с оштукатуриваемой поверхност и, а не вмазана туда, как бывает в 99% случаев)))
Aslan9905, Это как вы предлагаете делать?
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 11:09:39
nadegniy написал:
nadegniy, я предлагаю пойти учиться как минимум в строительный техникум.
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 11:18:21
Поясню. Сетка нужна на границе разных поверхностей . В данном случае потолок монолит. Смысла вмазанной в штукатурку сетки на монолитной поверхности нет. Если только не натянуть ее как струну и вмазывать между двумя слоями штукатурки.
nasty
nasty
Омск
29.05.2019 в 11:33:25
Aslan9905, спасибо за ответ. Да я уже давно заподозрила, что сетка - это для самоуспокоения) просто много где читала что сетка от трещин не спасает, но почему никто не объясняет толком ( физику процесса).Поэтому и тянет самоуспокоиться - но при этом ещё и хуже умудриться не сделать (как в моем случае ,например, говорят можно в шпеклёвку вклеить эту фасадную "самоуспокаивающую" сетку будет. Но не отвалится ли она нафиг тогда?
Aslan9905
Aslan9905
29.05.2019 в 14:32:42
nasty, отвалиться что? Штукатурка или шпаклевка? Если начнет где то отваливаться штукатурка, логично, что сетка потянет за собой другой участок штукатурки и т.д. или наоборот, там где штукатурка держится хорошо, сетка не даст отвалиться какому то плохому участку. Физика процесса образования трещин другая история) не заморачивайтесь, клейте стеклохолст.
Shkeddy
Shkeddy
29.05.2019 в 17:01:05
Физика процессов, при которых используется сетка, очень проста. Сетка используется на поверхностях, которые подвержены температурным расширениям, из-за которых могут образоваться трещины. Т.е. она не позволяет базовому штукатурному слою растягиваться. И для этого должна быть очень крепкая сетка. Использование сетки необходимо при больших перепадах температур, например, на фасаде. Внутри помещения она ненужна. От отслоений она никак не защищает.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.05.2019 в 17:10:28
Aslan9905 написал: Всем привет. Никакая сетка никогда не спасет от трещин. Сетка нужна чтобы успокоить свои нервы и слабое сердце))) Штукатурите смело свой потолок, далее шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка по желанию, краска. Со всеми промежуточными работами(грунт, ошкуривание). Если трещина и будет на штукатурке, то на окрашенном стеклохолсте она не проявится. Удачи!
Aslan9905, на шпаклю клеить стеклохолст - это ззалет :swoon
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.05.2019 в 17:11:35
Shkeddy написал: Физика процессов, при которых используется сетка, очень проста. Сетка используется на поверхностях, которые подвержены температурным расширениям, из-за которых могут образоваться трещины. Т.е. она не позволяет базовому штукатурному слою растягиваться. Это актуально при больших перепадах температур, например, на фасаде. Внутри помещения она ненужна.
Shkeddy, три раза перечитал ничего не понял вы о чем ? сетка - армирует вроде как от трещин не спасает совсем и ?
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 17:26:42
Aslan9905 написал:
nadegniy написал:
Aslan9905, Похвально, собрались прийти ко мне учиться? Всётаки прошу вас подробно рассказать что вы собрались делать и как вы собрались натянуть сетку?
