Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
29.05.2019 в 11:02:34
Всем привет! Не пинайте, если есть уже такая тема, листать некогда. Интересует вопрос, можно ли разобрать краник коллектора для замены уплотнительного кольца? Или он, коллектор, разовый и ремонту не подлежит? После долгого простоя, открываешь краник, для подачи горячей воды с водонагревателя в систему и он начинает течь.
cineman
cineman
29.05.2019 в 11:38:31
Yevgraf написал: Не пинайте, если есть уже такая тема,
Нет, но Вашу тему стоит закрепить в топе форума. Я сам такое ни разу не чинил. Для ремонта нужно иметь сальниковые кольца. Для меня их поиск кажется дороже покупки нового коллектора. Наверняка есть аналог из рынка запчастей, но найти его можно, лишь зная артикул производителя запчасти.
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
29.05.2019 в 12:02:40
cineman, Вряд ли там что-то из ряда вон выходящее, скорее всего обычное резиновое кольцо, как и в кран-буксах. Попробовал открутить, усики отломил, да и не видно, что это место разборное. Где трубка подводится, там отверстие под шестигранник, но тоже не видно, что детали разбираются.
cineman
cineman
29.05.2019 в 12:45:42
Yevgraf, усилие для откручивания требуется большое. Детали склеены по резьбе анаэробным герметиком.
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
29.05.2019 в 13:21:32
cineman, Посмотрел внимательно, походу можно попробовать разобрать. Видно, что металл не цельный. Завтра в гараж пойду, там и шестигранники есть и тиски помощней.
Может из двух один соберу.
cineman
cineman
29.05.2019 в 14:06:27
Yevgraf, поищите такой же коллектор без кранов. А подключение бойлера сделайте полноценным шаровым краном.
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
29.05.2019 в 14:29:46
cineman, Спасибо за совет, но это мне все разводку на ванную и туалет переделывать придется.
Kamsar
Kamsar
Саратов
31.05.2019 в 18:24:22
Yevgraf, а что вам даст откручивание по сборочной резьбе крана,если течет по штоку.то что вы называете усиками это упоры для ручки.Замена уплотнительной резинки там не предусмотрена,как и у всех неполнопроходных миникранов. Вообще замена этих ноунейм коллекторов то еще развлечение.Был у меня случай, жопоруки ухитрились сделать трещину в торце,затягивая заглушку на торце.А всю подводку замуровали в стену и хода не было вообще.заказчик привозил два разных коллектора и я не смог их прикрутить,разное расстояние между выходами.
молоток
молоток
31.05.2019 в 18:36:41
cineman написал: Yevgraf, поищите такой же коллектор без кранов.
А этот на лом
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
31.05.2019 в 19:28:57
Kamsar написал: Yevgraf, Замена уплотнительной резинки там не предусмотрена,как и у всех неполнопроходных миникранов.
Kamsar, Все там разбирается и меняется. Уже все сделал. Теперь два коллектора у меня в запасе.
4
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
31.05.2019 в 19:31:52
молоток, Лом подождет ;)
Уже все починил.
