vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.05.2019 в 18:46:39
Оштукатурил стены в комнате , тчательно загладил , стена на ощуп гладкая и выглядет ровнее чем была от застройщика (бетон , местами зашпатлёваный тонким слоем ) , местами поподаются небольшие раковенки , царапины мелкие. Вот теперь мучаюсь с выбором дальнейших действий , грунтовать и клеить обои , или всетаки шпатлевать , если шпатлевать то чем и на сколько слоёв , и пристанет ли шпатлёвка к заглаженной штукатурке ? Помогите советом пожалуйста .
strider1978
strider1978
30.05.2019 в 20:44:22
Что за обои? Если бумага то можно клеить так, если нормальные - надо шпаклевать. Одного слоя приличной полимерной шпаклёвки достаточно.
evsmir
evsmir
Казань
30.05.2019 в 21:25:25
Обои можете клеить и на то что есть. Но если перепады до 3 мм, шпатлюете финишем на прогрунтованное основание, а там уже красите или обои клеите. Если прогрунтуете увеличите адгезию и шпатлевка не отвалиться от заглаженной штукатурки.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.05.2019 в 21:45:39
Можно, вопрос качества. Ну и чем толще обои тем меньше будут видны изъяны штукатурки.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.05.2019 в 22:41:29
strider1978, А нормальные это какие ?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.05.2019 в 22:44:12
evsmir, Грунта будет достаточно , или лучше перед грунтом пройтись шкуркой , чтоб снять глянец ?
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2019 в 23:22:25
vovanoff78 написал: пройтись шкуркой , чтоб снять глянец ?
:applause:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.05.2019 в 00:28:41
клейте не морочьте голову со шпаклей вы попадете трижды ! первый раз грунтируете наносите ее заглаживаете шкурите опять грунт - гемор ! второй раз когда она хапнет воды из обойного клея и через полгода год может запросто встать домиком ! и потом когда вы обои будете снимать или захотите чето подремонтить - она хлопьями кусками слезет с обоями а вы остатки будете печально топориком удалять матеря всех советчиков из интернетика :) шпакля - это полный триппер ! штукатурка - это прочное добротное основание
strider1978
strider1978
31.05.2019 в 05:40:13
fhntv написал: со шпаклей вы попадете трижды !
Так про любой материал можно написать. С плиткой вы попадаете много раз. Выбираете, покупаете её, платите за доставку, подъём. Клеите, подрезаете, затираете. А потом она домиком встанет или разонравится. Ерунда какая. Вот кирпич - это надёжно.
vovanoff78 написал: А нормальные это какие ?
В общем случае - те что будет жаль если отвалятся. Широкие, 700, 1000 или 1060мм. Компакт-винил или винил на флизелине. Не вонючие.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2019 в 11:01:31
vovanoff78, "..тщательно загладил", это как? С Ваших слов это одно, а с профессиональной точки будет совершенно другое понятие, и советовать трудно, не видя результата. Получилась гладкая поверхность, а есть ли плоскость? При грамотной замывки и заглаживании, раковинок быть не должно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.05.2019 в 11:02:00
strider1978 написал: Клеите, подрезаете,
strider1978, откройте секрет как вы подрезаете наклееную плитку ? :D и таки да - народ в цивилизованых странах уходит от тяжелой артиллерии в ремонтах ... вся эта плитка и прочее... покрасочка !
