Abrikos
Abrikos
Харьков
02.06.2019 в 09:58:53
Yonson, вот валяется дома одна розетка VI-КО, входит в коробку 30 мм, и сзади механизма ещё можно просунуть провода 2×2,5 кв.мм, сдвинув чуть влево или чуть вправо от центра. VI-KO, Kopos KP 68/2 (30 мм), провода 2×2,5 кв.мм.
Выключателя VI-KO под рукой нет, попробовать не могу.
BJC (Испанский Сименс Дельта Ирис), провод 1,5 кв.мм с нормальной толщиной изоляции, коробка 30 мм. Входит нормально при определённой раскладке проводов.
ABB Busch-Jaeger, розетка, провод 2,5 кв.мм. с нормальной толщиной изоляции, входит в коробку при такой раскладке, как на фото. Если провода за механизмом сзади - не войдёт в коробку. Выключатель, провода 1,5 кв.мм с нормальной толщиной изоляции - входит в коробку 30 мм.
Короче, можно что-то подобрать, но ещё зависит от того, как запихать провода. На фотографиях все провода с правильным сечением и толстой изоляцией жил (Одескабель К29).
Yonson
Yonson
02.06.2019 в 15:39:18
Abrikos написал: Yonson, вот валяется дома одна розетка VI-КО, входит в коробку 30 мм, и сзади механизма ещё можно просунуть провода 2×2,5 кв.мм, сдвинув чуть влево или чуть вправо от центра. VI-KO, Kopos KP 68/2 (30 мм), провода 2×2,5 кв.мм.
Abrikos, это уже дорогие серии, не проходят по бюджету.
Yonson
Yonson
02.06.2019 в 15:40:56
Abrikos, это уже дорогие серии, не проходят по бюджету. VIKO хорошая, но у вас без заземления розетка. Посмотрю сколько у VIKO с заземлением толщина.
юра Т
юра Т
02.06.2019 в 18:10:28
Yonson, если делаете для себя, то поставьте выключатели в более удобные и логичные места, тонкую стенку санузла вполне можно аккуратно и неглубоко под механизм вырезать, или неаккуратно с последующей штукатуркой, а если не для себя, то в магазе полно сборок для этого дела, ставятся на гипс, долбить ничего не надо (блок с железным корытом влезает в аккурат, разрушений вообще не будет, может только сантиметр обоев подклеить придётся)
Yonson
Yonson
02.06.2019 в 18:57:35
юра Т написал: Yonson, если делаете для себя, то поставьте выключатели в более удобные и логичные места, тонкую стенку санузла вполне можно аккуратно и неглубоко под механизм вырезать, или неаккуратно с последующей штукатуркой, а если не для себя, то в магазе полно сборок для этого дела, ставятся на гипс, долбить ничего не надо (блок с железным корытом влезает в аккурат, разрушений вообще не будет, может только сантиметр обоев подклеить придётся)
юра Т, Оби по пути сегодня подвернулся было на свой страх и риск куплено это. Дизайн 5. Вылет небольшой у выключателя по крайне мере. Остальное покажет эксплуатация. Коробка hegel.
юра Т
юра Т
02.06.2019 в 19:11:33
Yonson, ну и нормально, если коробки помещаться не будут в нишу, или поддолбить или дно срезать
Still
Still
02.06.2019 в 23:27:10
Yonson, только зачем вам розетка с заземлением? в изначальном варианте розетка была без него, да и откуда ему там взяться?? А то что у вас желтозеленый провод приходит, по фото вообще не понятно откуда он взялся там и куда подсоединен...
Yonson
Yonson
03.06.2019 в 00:01:51
Still написал: Yonson, только зачем вам розетка с заземлением? в изначальном варианте розетка была без него, да и откуда ему там взяться?? А то что у вас желтозеленый провод приходит, по фото вообще не понятно откуда он взялся там и куда подсоединен...
Still, точно меня провод цвета заземления с толку сбил. На кухне если в люстре коснуться патрона горит индикаторная отвёртка, когда выключатель откл. Где-то напутано в выключателе скорее всего. Вообще по всей квартире розетки с заземлением установлены. Странно, что здесь нет. Она маломощная 6А написано. Может это ноль цвета заземления. Назначение кнопок выключателя на фото.
