krserv
krserv
02.06.2019 в 00:02:39
Подскажите пожалуйста я прав в своих опасениях:
прошу Вашей консультации по вопросу установки РКТ Меандр - RT-40U в квартирный щиток для защиты от тока КЗ и предупреждения возгорания и выхода из строя оборудования.
Как-то я не очень надеюсь на автоматические выключатели пусть и Legrand или ABB, видел в интернете погоревшие и Legrand и ABB, они иногда срабатывают с большой задержкой, когда ток не чистого КЗ, а например через большое переходное сопротивление. Может мне поставить реле контроля тока: "Также возможно применение реле для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве реле максимального тока для защиты электрических машин, трансформаторов и пр. оборудования при коротких замыканиях и перегрузках." Может оно гарантировано и быстро сработает, при только возникновении тока перегрузки при замыкании или выходе из строя электронного и электротехнического оборудования потребителя?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.06.2019 в 08:16:10
krserv написал: Как-то я не очень надеюсь на автоматические выключатели пусть и Legrand или ABB, видел в интернете погоревшие и Legrand и ABB, они иногда срабатывают с большой задержкой, когда ток не чистого КЗ, а например через большое переходное сопротивление.
krserv, автоматы с х-кой В не хотите поставить? Ток срабатывания по КЗ меньше, чем у С, которые обычно ставят. (и ревизию проводки надо бы сделать).
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
02.06.2019 в 09:21:40
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Вы думаете это та самая малая кровь , которой можно обойтись ? Нет уж, AFDD и пр. И ни в коем случае не в меандровской концепции и исполнении .
Да, ни фига.
krserv
krserv
02.06.2019 в 10:14:47
MrGalaxy написал: и ревизию проводки надо бы сделать).
проводка еще алюминиевая с 1966г с заселения в хрущевку, поэтому я просто хочу от входа протянуть медь, на свой щиток для оборудования, которое работает круглусоточно - стационарный сотовый телефон, - хочу поставить в щиток блок питания на 12 в, чтобы на телефон, который стоит на столе поступало низкое напряжение и блок питания на 5 в,для зарядки другого сотового телефона, носимого, аналогично работает круглосуточно, шнур зарядки постоянно лежит на столе. Кроме этого в другом щитке у меня электронный таймер включен, который два раза в день включает аудиоколонки, может надо будет и больше раз в день на 1 - 5 минут. К аудиоколонкам подключен смартфон, на котором записаны фразы, напоминалки, что маме нужно сделать в это время. Вот с аудиоколонками Sven - весят на стене, не знаю что делать. В них встроенный блок на 220 в, наверное тоже нужно переделать и подать питание с блоков на Din рейке в щитке.
krserv
krserv
02.06.2019 в 10:18:50
dokar написал: Нет уж, AFDD и пр.
я не электрик, но допуск до 1000 в у меня был раньше и в дипломе специализация Инженер электрик, Автоматика и телемеханика, но опыта работы электриком у меня нет. Я проработал с компьютерами, слаботочкой, поэтому буду признателен за помощь, что такое AFDD и пр.
megrad
megrad
02.06.2019 в 19:12:55
krserv написал: что такое AFDD
Для параноиков ссылка ссылка.
krserv
krserv
02.06.2019 в 23:14:06
друзья, а что реально посоветуете, за мать боюсь, чтобы не сгорела она. С одной стороны телефон с БП, имеет сертификат ЕС, зарядка для другого телефона Samsung - вроде тоже не noname Китайский. Может упрощенно поставить в металлический ящик две керамических розетки и врезать гнездо для плавкого предохранителя на 2-3А. Плавкий предохранитель быстрее перегорает чем автомат срабатывает? Или автомат поставить на 3-6А на Din рейку. Меня интересует безопасность вот этой круглосуточно-работающей маломощной нагрузки. Вообще по ПУЭ, ППЭР (пожарное) разрешено круглосуточная эксплуатация стационарных телефонов, запитываемых от БП, включенных в розетку?
megrad
megrad
03.06.2019 в 10:28:42
krserv написал: а что реально посоветуете, за мать боюсь, чтобы не сгорела она.
Тогда только присутственный контроль.
krserv написал: Вообще по ПУЭ, ППЭР (пожарное) разрешено круглосуточная эксплуатация стационарных телефонов, запитываемых от БП, включенных в розетку?
Нет таких нормативов. Как вариант поставить ТФ без БП.
krserv
krserv
03.06.2019 в 11:31:09
megrad написал: Как вариант поставить ТФ без БП.
ТФ - это что? Мой стационарный сотовой телефон не может быть без БП. Для него нужно напряжение 12 В. В него еще встроена аккум. батарея, по аналогии с носимыми сотовыми телефонами. Аппарат имеет СE сертификат. Единственное, что я могу сделать, это либо по упрощенному методу как я написал выше засунуть его блок питания в металлический шкаф, повешенный на стене и установить плавкий предохранитель на входе на 1А - 2А, или попытаться найти на DIN рейку отдельный сертифицированный блок питания приемлемого качества и с него запитывать этот телефон, и аналогично у меня еще зарядное устройство для мобильного сотового телефона.
megrad
megrad
03.06.2019 в 12:06:03
krserv написал: найти на DIN рейку отдельный сертифицированный блок питания приемлемого качества
Такие ссылка?
krserv написал: Мой стационарный сотовой телефон не может быть без БП.
Линию на время отсутствия отключайте.
krserv написал: Может упрощенно поставить в металлический ящик две керамических розетки и врезать гнездо для плавкого предохранителя на 2-3А.
А как это спасёт от пожара или выделения дыма? Как вариант USB розетка ссылка. Вопрос в том, поддерживает Ваш сотик зарядку через USB порт.
krserv
krserv
03.06.2019 в 12:14:51
megrad написал: А как это спасёт от пожара или выделения дыма?
Металлический шкаф, это не деревянный стол или паркет и плавкий предохранитель на входе на 1А-2А
