sgolinko
sgolinko
Черкассы
03.06.2019 в 10:20:01
Всем привет. В электрике 0. У меня 1 автомат 16А на всю квартиру. Выдержит ли он нагрузку электроплита, микроволновка, холодильник, стиралка, бойлер, компьютер или стоит заменить его на более мощный?
GAMOTO
GAMOTO
03.06.2019 в 10:21:42
Не выдержит при одновременном использовании мощных потребителей. Смотрите выделенную мощность на квартиру, исходя из этого планируйте технику и разводку.
megrad
megrad
03.06.2019 в 10:23:21
sgolinko, 16 А это х 220 В = 3520 Вт. Если одновременно включать всё не будете, то выдержит.
sgolinko написал: или стоит заменить его на более мощный?
А кто Вам это разрешит самовольно - разрешённая мощность какая?
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 10:49:10
sgolinko, Если исключить из этого списка электроплиту, то выдержит.
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2019 в 11:15:27
Rumato написал: sgolinko, Если исключить из этого списка электроплиту, то выдержит.
Rumato,
И даже одновременно ? :) А может быть корова..
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 12:37:15
dokar,
И даже одновременно не шелохнётся.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2019 в 13:06:55
Rumato написал: dokar,
Rumato, нуу... теоретически, если постараться, подгадать и воткнуть одновременно микроволновку на максимум, СМ (на максимальную температуру) и бойлер в режиме нагрева...и всё это добро будет киловатта на 2,5 каждый... есть шанс, что вырубится...
Allegro
Allegro
Астрахань
03.06.2019 в 13:31:47
Была похожая ситуация: сплит, чайник, СМ, утюг, два компа, холодильник и температура на площадке, где автомат +35, иногда выключался.
sgolinko
sgolinko
Черкассы
03.06.2019 в 13:37:14
Я так понял, что лучше провести еще линию и кинуть на отдельный автомат.
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2019 в 14:30:03
sgolinko написал: Я так понял, что лучше провести еще линию и кинуть на отдельный автомат.
sgolinko, Правильно поняли . Тогда и плитку на пару конфорок - можно.
Да, ни фига.
03.06.2019 в 15:15:35
dokar написал: Rumato написал: sgolinko, Если исключить из этого списка электроплиту, то выдержит.
Rumato, И даже одновременно ? :)
да.
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, СМ - 2квт MB - до 2 квт ( обычно 1.5 квт) бойлер - от 1.5 до 2,5 квт.
Это надо включить все одновременно, и если микроволновка не долго - выдержит
