Dron/9K
Dron/9K
03.06.2019 в 14:39:43
Мне было мягко указано, что нужно создавать свою тему и там спамить, что и делаю :) Тем более что наконец-то согласованы планировочные решения по квартире и можно заниматься рабочим проектированием всех систем.
Из нестандартного - хочу реализовать централизованное управление всем освещением через программируемое реле Siemens LOGO!, в связи с этим масса вопросов. Ну и общая головная боль в виде трёхфазного подключения и требований управляющей компании по балансированию нагрузки на фазы.
Разместить всю электрику планирую в двух шкафах ABB SR2 800x600, которые вмещают 4 DIN-рейки по 25 модулей каждая. Изначально вообще хотел всё уместить в один шкаф, но как начал считать количество модулей, быстро понял, что этого никак не хватит, и один шкаф уйдёт только на автоматику и освещение. Кстати как распределять всё оборудование по шкафам вообще открытый вопрос, но думаю нужно начать с принципиальной схемы.
Прошу сильно не ругать за правильность выполнения однолинейной схемы - никогда не рисовал, поэтому руководствуюсь принципом чтобы было понятно.
Вопросы прям с самого начала идут: тут принято ставить реле контроля напряжения, но так как у меня не только три фазы, но и два трёхфазных потребителя, то ставить три однофазных меандра (или любого другого - шнайдера итп) наверное не очень правильно. Нашёл у Finder вроде как подходящее устройство 70.42.8.400.2032 со следующим описанием: Контролируемые параметры: • Пониженное напряжение • Повышенное напряжение • Диапазон между пониженным и повышенным напряжением (OV+UV) • Выбор функции память Тревог • Обрыв фазы • Чередование фаз • Асимметрия фаз • Обрыв нейтрали
  • соответствующий контактор на 4 полюса. Правда, возникает вопрос целесообразности размещения контактора в щите - это лишнее место, да и линию имеет смысл обесточивать ближе к распределению. Буду обсуждать это с УК (ну и не забыть проложить еще один провод от этажного щита). На сегодня выделенная мощность - 400В 25А, но при необходимости можно увеличить разумно до 32А или 40А, никто не ограничивает.
Прошу высказывать комментарии и конструктивную критику. Дальше первой страницы пока щит не рисовал, нужно продвигаться шаг-за-шагом.
Всем заранее спасибо!
PS. Поставщиков пока не выбрал, но скорее всего контакторы будут Finder, а всё остальное - ABB/LEGRAND/HAGER/EATON/SIEMENS по принципу более низкой цены.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2019 в 15:03:49
Dron/9K написал: Ну и общая головная боль в виде трёхфазного подключения и требований управляющей компании по балансированию нагрузки на фазы.
УК предъявляет Вам такое требование?
Dron/9K написал: но и два трёхфазных потребителя
Нет у Вас трехфазных ЭП.
Dron/9K написал: Разместить всю электрику планирую в двух шкафах ABB SR2 800x600, которые вмещают 4 DIN-рейки по 25 модулей каждая. Изначально вообще хотел всё уместить в один шкаф, но как начал считать количество модулей, быстро понял, что этого никак не хватит, и один шкаф уйдёт только на автоматику и освещение.
Зачем Вам СТОЛЬКО линий освещения и СТОЛЬКО розеточных линий в одном помещении?
У Вас дворец на пару гектар?
Dron/9K
Dron/9K
03.06.2019 в 15:09:36
СтранникXXI написал: УК предъявляет Вам такое требование?
да, видимо очень не хотят перекоса фаз, что запрещают например нагревательные элементы мощностью больше 2 кВт, поэтому на входе вентиляции догревать воздух приходится с трехфазным подключением.
СтранникXXI написал: Нет у Вас трехфазных ЭП.
Вы правы, пусть это будут потребители с трёхфазным подключением.
СтранникXXI написал: Зачем Вам СТОЛЬКО линий освещения и СТОЛЬКО розеточных линий в одном помещении?
Это на всю квартиру столько линий, только в двух помещениях три линии освещения (это - спальня и гостиная), в остальных одна-две.
Микитович
Микитович
03.06.2019 в 15:12:16
Вот понахватаются поверхностно всяких Siemens LOGO! у уже хапаются за проектирование, шкафы считают. А спотыкаются даже об реле контроля напруги. :D Может матчасть сначала изучите, принцип действия, основы электротехники? :killyourselfbywall:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2019 в 15:15:43
Dron/9K написал: видимо очень не хотят перекоса фаз
Это их проблемы.
Dron/9K написал: запрещают например нагревательные элементы мощностью больше 2 кВт
У них есть такое право?
Dron/9K написал: в двух помещениях три линии освещения (это - спальня и гостиная)
Зачем? И зачем в гостиной ПЯТЬ розеточных линий?
Dron/9K
Dron/9K
03.06.2019 в 15:32:53
СтранникXXI написал: У них есть такое право?
да, есть. предлагаю не начинать полемику на этот счёт. просто поверьте на слово, что я себе лишних сложностей не придумываю. у меня пять месяцев ушло только на то чтобы получить постановление МЖИ, которое разрешает начать работы по перепланировке, а примут они выполненные работы только когда УК подпишет все акты скрытых работ, отопление, сантехнику и электрику итд итп.
СтранникXXI написал: И зачем в гостиной ПЯТЬ розеточных линий?
там пять блоков розеток :) при этом один блок с фактически стационарными потребителями - телевизор, усилитель итп, остальные - просто розетки. я не хочу ставить распред. коробки (личные фобии), равно как и пускать блоки розеток шлейфом так как стены - монолитный железобетон, поэтому кабели будут лежать в штукатурке с минимальным штраблением в защитном слое бетона. Проще и дешевле просто положить больше кабеля, в абсолютных цифрах это ни о чём.
кроме этого, вполне возможно, что я поставлю торшер, тогда на эту линию нужно будет ставить контактор для централизованного отключения освещения.
Dron/9K
Dron/9K
03.06.2019 в 15:37:47
Скажите, идея с реле контроля напряжения/фаз/... жизнеспособная с выносом контактора в этажный щит?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2019 в 16:47:21
Dron/9K написал: Скажите, идея с реле контроля напряжения/фаз/... жизнеспособная с выносом контактора в этажный щит?
Dron/9K, поскольку действительно трехфазных ЭП у Вас нет, можно ограничиться обычными 1ф РН, по одному на фазу. Может, я что пропустил, Вы что, делаете перепланировку в старом фонде? Ввод изначально был 1-фазный?
Dron/9K
Dron/9K
03.06.2019 в 16:52:03
СтранникXXI написал: Может, я что пропустил, Вы что, делаете перепланировку в старом фонде? Ввод изначально был 1-фазный?
нет, дом введен в эксплуатацию в 2013, и изначально 3 фазы. а чем три РН лучше одного? по деньгам примерно одинаково, разве что возможна ситуация что част потребителей сохранят работоспособность? меня еще все эти "поделки" типа меандра смущают немного - не знаю почему, но не верю я им ни разу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2019 в 18:19:31
Dron/9K написал:
Дело вкуса. Я всегда предпочитал РН-106.
megrad
megrad
03.06.2019 в 18:33:33
Dron/9K написал: а чем три РН лучше одного
Если у Вас 3 х фазная нагрузка, то смысл есть. А так больше вероятность, что останетесь с питанием.
Dron/9K написал: меня еще все эти "поделки" типа меандра смущают немного - не знаю почему, но не верю я им ни разу.
есть ещё шнайдер, хагер, абб, Рбуз...
