Remonter\/
Remonter\/
04.06.2019 в 00:26:02
Всем привет! Хотел подключить смеситель, но вода капает. В отводе горячей воды что-то непонятное. Это трещина в резьбе? Как решить проблему без слома плитки? Можно ли хотя бы временно сделать, чтобы не капала вода? Единственное, что держит воду - красная затычка с резиной на конце.
Hitgher
Hitgher
04.06.2019 в 04:46:22
Remonter\/, Водорозетку надо менять, без слома плитки не получится. Но можно временно, трещина вроде не до конца. Помыть почистить, высушить, обезжирить и посадить эксцентрик смесителя на анеробный герметик. Если будет держать, пользуйтесь. Не будет, снимать пару плиток, переделывать.
молоток
молоток
04.06.2019 в 05:33:25
Вариант есть - удалить данную металлическую резьбу из водорозетки методом нагрева и извлечения. И впаять при помощи паяльника для полипропиленовых труб в освободившееся пространство муфты соответствующую по размеру фасонину.
Hitgher
Hitgher
04.06.2019 в 06:30:17
молоток, Хотелось бы глянуть на процесс. ;)
Учитывая что вставка ребристая. Ну удалил, а что вместо ее?
молоток
молоток
04.06.2019 в 07:38:02
Hitgher написал: Хотелось бы глянуть на процесс. ;)
вытворить данное, да возможности нет ;) Примерно так: вкрутить в резьбу металлический фитинг, и этот фитинг наколять до тех пор, пока та металлическая резьба внутри муфты не расплавит пластик для ее извлечения. Сопряжение металл-металл хорошо друг друга накаляет. Извлекать только инструментом (газовым ключом), не голыми руками :)
Hitgher написал: Ну удалил, а что вместо ее?
Вместо нее тот же фитинг полипропиленовый, подходящий под диаметр пайки. Допустим это будет переход ПП 25-20 или кусок трубы ПП 25. После новая водорозетка с резьбой.
Mazayac
Mazayac
04.06.2019 в 07:53:43
Remonter\/, на эксцентрик наденьте контргайку 1/2", под гайку нанесите герметик, затяните до упора, прикрутите смеситель, дайте сутки полимеризоваться, включите воду.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.06.2019 в 08:04:37
Вкрутить сгон прямо в пластик и законтрогаить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.06.2019 в 10:02:56
На фото резьба треснула/скололась не на всю глубину. Пару витков резьбы остались целы. Обезжирить и посадить на анаэробный герметик закрутив на всю глубину. Вкрутить сгон или эксцентрик.
ИМХО (IMHO)
sserge
sserge
04.06.2019 в 11:20:10
Анароб не поможет надолго (он не предназначен для склеивания). треснет дальше и зальете соседей. Меняйте фитинг.
Mazayac
Mazayac
04.06.2019 в 11:29:20
ADM05, анаэроб не закроет щель между лопнувшей вставкой и пластиком. Оттуда продолжит течь.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
04.06.2019 в 12:30:24
Просто идея... Попробовать выточить у токаря футорку, такую чтобы уплотнить резиновым кольцом в глубине там где бортик пластика.
