Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
03.08.2019 в 12:15:43
BV, Спасибо за замечание. Однако, хочу заметить, что "а до второго крупные не долетают" -это уже сепарация.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
03.08.2019 в 12:28:56
fhntv, добрый день. Вы как-то пропали по английски. Ни здрасте ни до свидания. Я уже начал переживать. Мне нравится Ваша невнимательная взлохмаченность в чтении постов. Всегда можно поспорить. Простите, а сколько Вам лет?
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
03.08.2019 в 12:41:21
BV, Забыл сказать. Вы правильно заметили, что при последовательном соединении, размеры циклонов должны быть разными. Размер второго циклона должен быть меньше первого. Но это для идеального случая. В жизни мы обычно придерживаемся экономической целесообразности.
AKI
AKI
04.08.2019 в 09:34:16
Виталий Бородин, на форуме смежная тема: http://www.mastergrad.com/forums/t273677-mini-ciklon/
BV написал: одинаковые не делят
Есть мнение, что последовательное соединение полезно при низкой эффективности:
Последовательное соединение циклонов применяется в различных отраслях промышленности, причем количество однотипных циклонов может достигать четырех.
Пути повышения эффективности циклонов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2019 в 13:46:05
ну все подтянулись крупные интернет специалисты по пайке полипропилена в условиях пылевых вихрей :D
04.08.2019 в 18:15:55
Виталий Бородин написал: BV, Спасибо за замечание. Однако, хочу заметить, что "а до второго крупные не долетают" -это уже сепарация.
Виталий Бородин, бесспорно - в какой-то мере. Но если бы в первом НЕ ОСЕДАЛА мелкая пыль - то в полной мере. Вы же употребили "делят пыль на фракции" - в первом циклоне этого НЕТ. Если бы Вы сказали - что 2й циклон попадает ТОЛЬКО ЧАСТЬ пыли мелкой фракции - я бы согласился.
AKI написал: Есть мнение, что последовательное соединение полезно при низкой эффективности:
Там написано буквально следующее про первый вариант ... " В первом сочетании эффект второго циклона крайне незначителен, поскольку в нем должны улавливаться значительно более мелкие частицы, чем в первом циклоне. ......" Ну и далее по тексту...
Собственно об этом я и напомнил автору...
Виталий Бородин написал: . Размер второго циклона должен быть меньше первого.
и их должно быть несколько....
Виталий Бородин написал: В жизни мы обычно придерживаемся экономической целесообразности.
см текст выше, приведенный AKI - там как раз и написано черным по белому "поэтому такое сочетание не экономично"
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
04.08.2019 в 19:44:49
AKI, спасибо за ссылку. Любопытно. Возможно в первом варианте, где сброс пыли идет из основного циклона и из мультинасадки в одну емкость, мультинасадка будет работать неэффективно. Надо подумать. Спасибо.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
04.08.2019 в 19:56:03
AKI, а насчет эффективности второго такого же циклона в последовательном соединении спорить не буду. Она низкая. Если одиночный циклон уберет порядка 95% пыли, то при тех же условиях система из двух последовательно соединенных одинаковых циклонов уберет 98% пыли. Я об этом писал выше. Как говорится - почувствуйте разницу.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
04.08.2019 в 20:17:55
BV, спорить не буду. Каждый может понимать по - своему. По количеству циклонов во второй ступени последовательного соединения скажу, что это определяется расчетом. Не факт, что их будет несколько.
AKI
AKI
04.08.2019 в 20:22:32
Виталий Бородин написал: насчет эффективности второго такого же циклона в последовательном соединении спорить не буду. Она низкая.
Под эффективностью подразумевают соотношение степени фильтрации к потере давления. То есть в случае ваших цифр (для примера) 95% при падении 5 кПа на первом циклоне и 3% на те же 5 кПа на втором.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
04.08.2019 в 20:44:04
AKI, я подразумевал эффективность очистки т.е. только степень фильтрации, хотя для одинаковых циклонов соотношение эффективности работы будет почти такое же.
